давление в рампе????
Fox100
Всем привет. нужен совет какое давление должно быть в рампе f150 2004 двигатель 5,4
У меня 240-300 kpa прыгает немогу плнять это нормально или мало.
Сергей 1973
Ford Expedition 2005
А двигатель 5.4 16 клапанов или 24 клапана ? Давления у них разные .
Tverskoy
276
МСК
на холостых не меньше 3кг на см.
Манометр нормальный?
Tverskoy
276
МСК
это не катит, только манометром.
Ибо может у тебя блок регулировки давления глючит, а ты не вкурсе!
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Хм, а как подключать манометр на 24х клапанном моторе? На сколько я знаю, на других моторах есть штуцер, а тут нету...
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Может сначала ревизию топливной сделать....?
Почистить-поменять заборный фильтр, проверить снятый насос на давление и расход, проверить клапан на рампе, форсунки на стенд свозить, разьемы посмотреть и тд....?
Сергей 1973
Мотор 24 клапаный, 300л.с
Даные через obd
Проверять давление на моторе 3V надо через OBD и стрелочный манометр одновременно .
Так можно сразу выявить неисправность датчика давления ( на рампе ) в случае сильного расхождения значений давления .
На холостых ,на горячем моторе давление будет примерно 2.8 атм и сильно скакать оно не должно.
Для подключения манометра проще всего взять новый топливный фильтр и сделать из него тройник , просверлив в корпусе отверстие 3мм и припаяв туда медную трубку 8 мм .
С таким " спец инструментом " померить давление займёт 5 минут .
wer88
42
Оренбург
Хм, у меня вот ELM через OBD не показывает давление, хотя может что то не так настраиваю, но возможно и попался такой сканер..
Phantomas
Нижневартовск
Через ОБД показывает 240-300 kpa мотор 24х клапанный.
