Всем привет! Недавно померил давление в АТФ коробке получились вот какие значения
P- 4 кг/см2 R- 7 кг/см2 N-4,5 кг/см2 ОD,D,1,2 - 4,5 кг/см2
мерил на холостых оборотах (800 где-то)
давление нормальное или не очень? поиском искал 2 дня почему не нашел ничего книжку листал тоже на глаза не попалось
хотя точно помню что где-то здесь читал про давление масла в АКПП как что сильно не ругайте.
Вообще оно поднимается выше 7 кг/см2 ? просто есть идея датчик вкрутить а у прибора к датчику предел показаний 7 кг/см2
