Всем доброй ночи. вот только вернулся на попутном камазе))
по порядку. Форд Бронко. 5.8 1993г.в.
отъехав 15 км от города, почувствовал запах гари какой то. останавливаюсь. дым валит из под капота.
в районе щупа АКПП.
не видно от куда и что. щуп весь в масле.
на парковке газую, ни чего. на ходу капает и дым.
Стал перебирать всю жижу под капотную - капал антифриз на колектор (думал шланги печки), не он. масло из движка тож не оно (может из под крышки давануло). Дикстрон короче это. щуп вставляешь плотно, проедешь опять его выдавливает.
так Я проехал ещё 30 км. остановился, открываю капот) ВСПЫХНУЛО)) Прям ГОРИТ ТАК ХОРОШО! бегом за лиманадом) (забыл Я с собой огнетушитель, как и весь инструмент в общем) затушил. ни чего не поплавилось не обгорело. вернулся пару км обратно до кафешек. там взял у фуры ключи, и полез смотреть.
1. вскрыл в салоне крышку над Коробкой. Сапун забит по ходу, дую в него, не продувается.
Вообще, грешу, что пару месяцев назад, перелили дикстрон при замене!
тогда залили почти 16 литров дикстрон II. но походу в радиаторе и т.д.. всё осталось. по городу почти не ездил. а если и ездил , то не долго. вот он толком и не расширялся так как по трассе.
В общем. открутить трубки Я не смог , ночь, темно, фанарик тольок на зажигалке, полез откручивать сливной болт из гидротрансформатора. думал 40 минут прошло, уже остыло.
головка оказалась глубже болта. Ясен пень болт весь вывалился. меня кипятком ) чуть ли не до трусов))) заткнуть не могу)побежал за канистрой. на землю выбежало хз скольок литра 2-4. всё быстро в землю впитывалось. в канитсру 4 литра набежал.
Заливаю обратно всё это дело . завожу. авто трогается. вперёд назад. на заведённой мерию уровень, до риски не доходит, толкьо ушко на конце щупа в масле (или в пене от него). на щупе у меня нет горячий\холодный. только с одной стороны метка.
В общем, машину там бросил. сам на попутке домой. завтра собираюсь с утра купить Пару литров Дикстрона, и туда на трассу.
тему создал, а толком не знаю чё спросить то)) ? кто что думает?? а главное что подскажите)
Заранее примного благодарен!))
в районе щупа АКПП.
