Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ, затем нажмите и отпустите педаль тормоза.
Цикл зажигания в положение OFF в рабочее положение 3 раза, заканчивая в рабочее положение(зажигание вкл.)
Нажмите и отпустите педаль тормоза.
Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ.
Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ в положение RUN 3 раза, заканчивая в рабочее положение.
Звуковой сигнал прозвучит один раз, а индикатор TPMS будет мигать, если режим обучения был введен успешно. Если оборудована, сообщение на дисплее центра TRAIN LF шин.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это может занять до 6 секунд, чтобы активировать датчик давления в шинах. Между тем, активация инструмента должны оставаться на месте на 180 градусов от оси клапана.
