Explorer 3 Датчики давления колес, работают ли они
barjom
Сегодня первый раз менял на своем Ford Explorer 2005 года резину.
Обнаружил, что на дисках стоят датчики давления.
У меня возникли сразу вопросы: работают ли они; как проверить, работают ли они; как они должны работать; принцип работы этих датчиков?
У меня столько вопросов, потому что я только слышал, что такие бывают и что они контролируют давление в колесах. Но я не видел в процессе замены резины, что эти датчики как-то подключаются к моему автомобилю, а значит, как они могут контролировать давление?
Или может у меня они просто отключены?
Темы про
датчики давления в шин
процедура прописки датчиков давления колес
А как ты себе представляешь подключение провода к крутящемуся колесу? ну, такое чтобы не приходилось каждый день менять движущиеся части?
Там магнитный датчик, он калибруется каждый раз при смене колеса (даже если колесо на метр отнесешь от машины - настройка собьется).
geezar
Да вот кстати, мне полностью меняли резину на новую - относили ее метров на 10 (знали, что там датчики) - все работает.
Заходил в setup - reset - tyre pressure system ON .. вероятно, если бы плохо было, компьютер бы ругнулся .... или я не прав в своих умозаключениях?
barjom
Спасибо. Понял. В процессе замены резины колеса относили метров на 5, видимо поэтому компьютер не ругался. Попробую посмотреть настройки в компьютере.
чиллер
ford explorer 2004
Так все-таки и не пойму, что будет с датчиками? - официалы говорят прописывать обязательно ( а может разводят?), народ с сайта - тоже мнения расходятся, придется окончательно на себе проверять.
Навигатор03
В датчике стоит радиопередатчик очень слабый.
barjom
Я сегодня, как посоветовал geezar, зашел в компьютер setup - reset - tyre pressure system ON.
Все вроде включено и комп не ругается.
Думаю, что замена резины прошла без проблем с датчиками.
Напомню, что колеса я далеко не таскал, не более 5 м.
чиллер
ford explorer 2004
ну тогда и я для начала попробую найти место шиномонтажа поближе к колесу - потом отпишусь, что выйдет
Хоть раз бы увидеть как меняют резину на машине с работающим двигателем.
as
А чего таково ,мне меняли.
Было холодно я в машине сидел, телек смотрел.
4 домкрата, 20 минут и я дальше поехал, вообще из машины не выходил.
KILROY
194
Ford Econoline
Можно ли эту функцию с датчиками вообще отменить ?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 778
227
jeep grand cherokee
У тебя этого нету, у меня на 01 году тоже нету )
чиллер
ford explorer 2004
KILROY
Сегодня ездил к дилеру, чтобы отключить датчики давления шин.
Сделать НЕЛЬЗЯ.
При мне подключали прибор - все меню вместе просмотрели, нет такого пункта, зато много других интересных увидел:
например разный размер шин можно выставить...
Перемонтировал шины, наконец увидел оригинальные диски на Ford Explorer 3 разболтованные, площадки под датчик давления на диске нет, все крепится на вентиле. После перебортовки датчики прописывать не пришлось - все работает :D
Raganu Kalnas
Датчик давления в шинах
Приветствую,
третий день наблюдаю один и тот же сценарий при заводке машины. Завел - получил сообщение проверить давление в шинах - вышел из машины, осмотрел колеса, явных косяков не заметил - поехал - через 5-10-15 минут езды пиктограммка о шинах гаснет. Все, отбой до следующего утра.
Вопрос: с чем связано такое поведение?
1. Давление - на грани нормы, вот с утра, пока холодная - и показывает. Едет - нагревается - нормально.
2. Глючит датчик.
3. Еще что-то.
Завтра заеду за насосом со встроенным манометром - буду в курсе всего :)
При нагреве давление поднимется. Если на нижнем пределе, давление, так и будет.
shUm
Точ в точ, такая же беда, проверил колёса не тухнет надпись, проехался, всё гуд, получается, что с этой ммммммм, как бы это обозвать, фигняцией справиться ни как нельзя, просто забить и не обращать внимания??? Просто периодически проверяя колёса.
Dimich1978
Пенза
лампочку вывернуть..чтобы на нервы не капала, ну или как поступил г-н Симпсон из небезизвестного мультика заклеил пластырем.Шутка
shUm
Ага, ещё скажи пешком ходи)))
VNV
Этот модуль хорошо диагностируется поэтому выяснить от чего и как сложности не составит.По идее так быть не должно.Сигнал о давлении в шине приходит только когда колесо крутится(батареек в датчике нет :D ).Поэтому при запуске ДВС происходит самодиагностика модулей, а снятие показаний в момент движения.
