Датчик холостого хода
Юрецкий
Вилючинск
Уважаемые владельцы линкольнов и фондов подскажите и расскажите где стоит и как снять датчик холостого хода, а то у мне при прогреве 800 оборотов а на улице -20 и они скачут до 500 а порой она и глохнет кода прогреваюсь
631
А еще вернее - "регулятор"
VLG
29
Ford Expedition 2000
Владивосток
Там не сложно, фишка, шланг и два болтика, я прокладку сломал, вырезал из коробки из под сока и норм.
Почистил на днях, карбом промыл с кисточкой. После чистки при глушении стало свистеть через дырочку в заслонке. Вакум разряжается, полагаю. Раньше не свистело, походу клапан не закрывался до конца.
Если её законопатить, что будет ?
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
у меня были похожие симптомы. оказалось что ДМРВ был засрат.
Пузотёр
18
Lincoln Navigator 1997
Ребят, после чистки ДЗ и КХХ нужно как-то обучать комп?
Алексей-самара
230
Самара
Лучше скинуть клемму на пару минут и потом прокатиться в спокойном темпе 15-20км. Ну или подождать - топливные карты подстроятся постепенно сами.
Пузотёр
18
На ниссане помню чтобы холостые привести в норму после чистки дз и кхх, нужно было подключить сканер и провести адаптацию. Т.е. тут всё само?
Алексей-самара
230
Самара
ага. причем именно проехаться в период обучения нужно без резких ускорений на крейсерской скорости-и расход будет самым небольшим.
Дамир1982
Lincoln Navigator 2003
Тюмень
Подскажите пожалуйста. Клапан холостого хода от фокуса говорят подходит на навигатор 2003 г. Двс Интеч 32. Правда или нет? Может кто в курсе?
631
На али есть какие то, по фото - канают, а вот как в реале фз
Владюля
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
