Датчик топлива
kioka
Белореченск
Здравствуйте, подскажите стрелка уровня топлива падает на ноль при обрыве цепи или при кз?
корсар
393
инвалидка
Как мне кажется, коротыш выбьет предохранитель. Так что обрыв и коротыш в итоге дадут ноль на стрелке. Проверь предохранитель, если жив, то обрыв в цепи.
Алексей-самара
234
Самара
У меня подтерта дорожка на ДУТ - на половине бака стрелка зашкаливает вверх, если еще долить - возвращается на место. Отсюда вывод - при обрыве стрелка взмывает
kioka
Белореченск
Раньше указатель топлива работал отлично, он и сейчас работает но пириодами, то показывает, то лежит на нуле
kioka
Белореченск
У меня на нуле лежал когда провод был перебит, вообще вскрытие покажет
А что вскрывать то? разьем под баком почистил, датчик в норме, так как на ноль падает хаотично а не в зависимости от количества бензина
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
Проводку тестером прозванивал? Сопротивление на датчике заменял, двигая поплавок ?
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
у меня недавно тоже стрелка своей жизнью зажила..то полный бак показывает,через минуту медленно ползет вниз,но не до конца..показывает четверть,а иногда и точно показывает,но не долго.
корсар
393
инвалидка
Начни с предохранителя. Возможно, тупо плохой контакт, нужно поджать усики. Возможно, плохой контакт заземления этой группы. Заземлений на машине как минимум несколько. Возможно, сам датчик на последнем вздохе.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
с какого предохранителя? там нет предохранителя на уровень топлива. А предохранитель бензонасоса не имеет отношения к уровню
скорее всего либо провод в районе штекера либо усики датчика отходят
kioka
Белореченск
Всем спасибо за ответы, виной всему был прохудившийся поплавок, свой поплавок обрезал и вставил в него от карбюратора ваз 2101, на всякий случай припаял оловом!
