Ребята, здравствуйте!
Я совсем новичок, перелопатил форум но безрезультатно.
Купил недавно Экспа u2 1995 г.в., машина класс, я в неё уже влюблен, ну ладно, упустим сентиментальность.
Проблема в следующем:
После покупки чистил дроссель, обнаружил, что датчик темературы воздуха(по моему он называется так, стоит на патрубке пластиковом, между дросселем и воздушным фильтром) так вот этот датчик был слабо затянут хомутом, я хомут подтянул. На след день обнаружил, что его вырвало и отрезало вместе с посадочным гнездом вентилятором=((
Сейчас на свой страх и риск езжу второй день, Двигатель по моему работает по другому, стал больше детонировать при нагрузке на движок. Я заглушил отверстии из под датчика, правильно ли я сделал? Или же надо было оставить отверстие открытым? Либо просто бросить машину дома, пока не найду датчик?:?
И еще в догонку вопрос, короб в котором находится MAF он де ДМРВ был видимо сломан, сам пластик, бывший хозяин его заклеил каким то герметиком, так вот он сейчас снова лопнул, чем это чревато, стоит ли менять его?
Попробую приложить фото!
Не судите строго, если ,что то не так. Заранее благодарен за ответ.
Нахожусь кстати я в г. Алматы. Казахстан.
