Датчик температуры охлаждающей жидкости
Akella
Магнитогорск, стальное сердце Родины!
Т.к. микрокат не особо информативен, вопрос к знающим: в каком месте находится датчик т-ры ОЖ на моторе 302 Е-150 1994 г.в.?
сант
артыбаш. телецкое озеро. горный алтай
А ,302 это какой? У мну на 5.8 1993 датчик на мозги спереди под термостатом.который на стрелку где то в развале цилиндров на пауке.
Akella
Это 5.0. А что это за датчик на мозги?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
CTS(cooling temperature sensor)-датчик показаниями которого пользуется блок упр.дв(.ECU)
для точного дозирования топливо воздушной смеси.
Есть другой,для стрелки на приборной.
Akella
Мне нужен датчик температуры охлаждающей жидкости. При чем тут воздушная смесь?
Akella
Так стрелка не работает или двигателя колбасит?
Мотор работает ровно. Стрела периодически подглючивает: пока едешь, показывает половину. Остановился, выключил мотор на 5 минут, включил зажигание, показывает 1/3, как будто за это время мотор остыл до 40 градусов.
читай внимательнее
Akella
Я прочитал. Ты можешь тоже внимательно прочитать:
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Так сразу надо было написать.Датчиков же два.А какой именно ты ищешь,не было сказано.
сант
Картинка есть какая-нибудь с точным местоположением?
На коллекторе 2 похожих. Сдёрни фишку при включенном зажигания. Еси стрелка упала твой.я так его обнаружил.
Султан
форд econoline e350 5,8l
Махачкала
датчик температуры для мозгов
где купить или какой подойдет
где купить этот датчик температуры для мозгов
