Датчик температуры двигателя и указатель температуры
Атосов
Ford E-350 1997
С-Пб
После приведения в раб состояние тормозной системы, естесно прохватываю, и "закипаю" - стрелка в максимуме красной зоны и не заметил когда она туда скакнула. Но из бачка не хлыщет, рука терпит верхний патрубок, поехал на дачу-успешно доехал. Утром следующего дня, на холодную стрелка взлетела в кр зону при вкл-ии зажигания, скинул клемму(двухпиновая) с датчика (возле щтуцера верхнего патрубка на помпе) все равно стрелка в потолок- похоже не дачик...
А дальше не знаю: может там еще где последовательно датчик? Ну или кто может поделитесь схемой Е-350 7,3PWS 1997гв
похоже на датчик . он только на приборку работает.
Атосов
Ford E-350 1997
С-Пб
Т.е. если я правильно понял указатель t°меряет обратную функцию (ток в ноле(разрыв цепи)=> стрелка вверху), и если я перемкну(скрепкой)контакты на колодке датчика стрелка должна упасть?!
Да просто фишку скинуть для начала.
Если не поможет - значит коротыш в проводке искать.
Или как вариант беда с самим указометром
