Докурил форум до 138 страницы, подряд, ответа не нашел.
Поиском пользовался, книжки тоже курил.
Машина: эксплорер 1998 модельного года, выпущен ноябрь 1997 для Финляндии, коробка 5R55E, двигатель 4.0 SOHC.
Описание проблемы:
Никаким компьютерным софтом (Торки,Форскан,Сканмастер и еще с десяток менее известных) через OBD II адаптер и шнурок скорость узнать нельзя. Подключенный маршрутный компьютер prestige v55-03 скорость так же не видит. Хотя должен и по инструкции и по отзывам с этого форума.
Спидометр при этом работает штатно, датчик VSS один, как и положено. ABS так же работает штатно. Круиз-контроль тоже работает штатно.
Далее мои догадки, поправьте пожалуйста если я не прав: мозги (PCM модуль) получает информацию о скорости от блока ABS. Который, в свою очередь, получает эту информацию от датчика на задней оси(Верно?).
Круиз, спидометр-получают инфу от датчика VSS на раздатке. Так?
Значит, причина отсутствия информации о скорости где-то между блоком АБС и мозгами? Как проверить?
Или может быть прошивка, в которой мозги не знают о скорости ничего или не отдают ее на порт диагностики, может такое быть?
Если виновата прошивка, а датчик скорости у нас отдает на спидометр минус, а не плюс, то как можно прицепить маршрутник престиж отдельным проводом, чтоб таки заработал? Комп рассчитан на плюс, в старой теме фото схемы пропало, но кто-то как-то переделывал.
И еще посмотрел внимательно и сравнил с распиновками: на моем разъеме OBD II кроме 1850PWM (2 и 10 ноги) в машине есть и вывод K-Line на седьмой ноге. И непонятные четвертый и пятый контакты оба-масса, один на корпус один signal ground по описанию стандарта. И совершенно непонятный 13 пин. Его вообще нигде в описаниях не нашел. Работает у нас K-Line кто-нибудь сталкивался?
Картинка кривенькая:
По вопросу пинов сам спросил-сам и ответил:
13 нога на разъеме в машине это Flash. Pgm. Volt. Стирание памяти мозгов перед прошивкой, как я понял и запись последующая спецсканером.
Описание проблемы:
