Датчик расхода воздуха PO104
Dondenis
Пойковский
Мужики помогите разобраться ошибка PO104 дергал шатал не пропадает по началу когда выскочила ошибка полез под капот сверху на воздуха не заметил что он немного отошел я его поправил брызнул на разъем диэлектриком не помню перматэк чтоли сбросил ошибку но она возвращается плюс горитPO453 это куда копать
997
Ты как думаешь - не лень никому лезть в мануал, смотреть что это за ошибка, думать что там нашифровано в твоем посте без единой запятой и потом выдавать тебе развернутый ответ с вариантами? "Будьте взаимно вежливы" (с)
Dondenis
Пойковский
Извиняюсь PO104 датчик расхода воздуха MAF не надежный контакт эл. Цепи
997
Если есть чем сбросить, то наверно и посмотреть сигнал можно? Питание проверить, 5 вольт вроде положено, а также сигнальную и питающую земли, напряжение между ними если есть. Короче работу датчика проверить. Скорее всего контакт, вопрос - где
С датчиком в отказе работать будет, но бенза лить с запасом, при тапке даже чадить может
