Expedition 1 Ошибки с1770 и с1726 - проблемы с цепью соленоида пневмы
docenttver
Тверь
Помогите с проблемой. История проста - похоже гдето была утечка воздуха и слишком часто включался компрессор, от чего и умер (шатун оторвало). Вместо него был куплен новый, но вот беда - пневма накачиваться не хочет, а без этого и не узнать где сечет. Сам компрессор напрямую от проводов работает.
Диагностика показывает :
- C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure
- C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure
Я так понимаю дело в датчике уровня сзади? Или в клапане сзади? :? Просто датчик не копеечный и покупать его просто так не хотелось бы. Посоветуйте что делать, заранее благодарен.
798
Он ругается на цепь соленоида.
docenttver
Тверь
Ага, то есть искать надо КЗ гдето по пути к нему. А нет ли у кого схемы проводки, или отдельно пневмоподвески, а то я сижу курю англоязычный мануал и чем дальше, тем меньше понимаю. На форуме поискал, и не нашел. Буду рад ссылке.
531
1770 это обрыв или замыкание клапана сброса на компрессоре.При его прозвонке(с разъёма компрессора) сопротивление клапана должно быть 15-25ом.
1726 это неподнятие задней подвески за определённое время(утечка воздуха)
docenttver
Тверь
joker666, Год 97ой
Vinni, Спасибо, скажу сервисмэнам, пусть прозвонят, только я плохо понял то есть 1770 ошибка это в компрессоре? И глупый вопрос - что с этим делать?
А 1726 видимо вылетает изза того что она и не качается совсем.
joker666
69
Belfort
посмотришь должно помочь
  • 68.6 КБ Просмотры: 309
  • 122.7 КБ Просмотры: 257
  • 90.4 КБ Просмотры: 212
  • 53.2 КБ Просмотры: 226
  • 675.5 КБ Просмотры: 108
docenttver
Тверь
joker666, Спасибо огромное, буду разбираться! Отпишусь потом что и как.
Draenor
Питер
у меня на Навигатор 1 тоже выскочила ошибка C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure
у вас получилось что-нибудь выяснить по поводу исправления этой ошибки :?:
симптоматика в моём случае - машина слегка присевшая на заднее левое колесо, если смотреть сзади то это заметно что не ровно стоит немного. в р-не этого колеса компрессор накачивает балон, но не до симметричной высоты с правой задней подушкой
docenttver
Тверь
Draenor, В общем проблема решена не до конца. Был "снят, осмотрен и установлен заново датчик уровня пневмы" (со слов сервисменов), ошибка пропала и компрессор начал накачивать. Но! Машина завалена на заднее правое колесо и упорно не докачивает до одинакового уровня, то есть справа машина заметно ниже. Судя по шипению в простое, подушке видимо хана. Подробнее напишу когда осмотрю где сечет.
Draenor
Питер
понятно, короче такая же трабла как и у меня.
я своих уже тоже озадачил.... думают пока что это может быть
