Датчик открывания двери.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Всем привет.
Может кто сталкивался.Ф 350 полуторная кабина, 2003.На правой двери стал криво работать датчик.
При нормально закрытой горит датчик на панели и ,естественно, не отключаются фонари в салоне и сзади на кабине.При открывании двери все тухнет.Закрываю дверь,через несколько секунд с писком
загорается лампа на панели.То-есть датчик стал работать наоборот.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Всем привет.
Ищи пробой массы.Походу где-то провод на массу шьёт.Думаю,что концевик работает по минусу.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Облазил двери.Не нашел никаких концевиков.Может бесконтактные датчики ??Кто в курсе.
А датчик не в дверном замке, как у... ШНИвы?
Что бы точно отследить что на два щелчка защёлкнулось.
Концевик внутри двери рядом с моторчиком .
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Александр,спасибо за подсказку.Я ,правда,сначала не въехал,что за моторчик,думал что стоит электромагнит.Не стал пока ничего разбирать,вытащил разъем и закоротил контакты.Так и не понял,почему он наоборот работает.
Paul51
Новый Уренгой
а что за моторчик, у меня на пассажирской двери вообще не работает он. дверь открываешь а свет не заговается =( тока у меня Кеш
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Моторчик центрального замка,в одном корпусе с ним датчик открывания.Пластмассовая коробочка висит прямо на замке ,
