качал на заглушенную, предварительно пролив тж самотеком. для самоуспокоения кидал питалово на мотор насоса абс. только толку от этого я думаю особого нет. он может выкачивать тж только в гтц, т.к. клапаночки, что стоят под двумя пробочками под шестигранник, где-то на 10, другого сделать не дадут. вытолкнуть только воздух в гтц не получится. его можно вытолкнуть вместе с тж, но с тж не получится - прокачники закрыты. правилнее будет подавать тж в бачок под давлением. у официалов для этого спец установка. подключили к бачку вместо пробки, подняли машину. механ поочередно откручивает каждый прокачник пока не перестанет идти воздух или не пойдет чистая жижа. если есть еще одна крышка бачка гтц, можно в нее врезать штуцер и дуть воздухом, контролируя уровень тж но только через редуктор, а то бачок сделает бах. если пойти дальше и немножко дополнить приспособление емкостью для тж, редуктором для воздуха и компрессором, то можно по функционалу собрать такую же установку.
