Expedition 2 Датчик коленвала.
YuranS
Ford Expedition 2005
Иваново
Добрый день. Ничего не предвещало беды, но машина просто заглохла при движении. Эвакуатор, сервис, сканер - ошибка на датчик коленвала. Сбросили - завелась. Сказали, может повториться, лучше поменять.
Вопрос: номер детали и где находится.
не нашел похожей темы....
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Пришлите vin
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
3000р в аличии
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
мне почему то кажется, что его там нет.
И я не смог найти, только клапан обратки(регулятор) на рампе.
В таком случае возникает вопрос, что отключает насос по достижении рабочего давления в системе при включенном зажигании и не работающем ДВС ?
658
Время и отсутствие сигнала с датчика коленвала.При включении зажигания короткий импульс прокачки и потом ожидание импульсов с колена или сигнала стартера.
В системах с датчиком давления он тоже нужен не для отключения по давлению,а для поддержания нужных оборотов бензонасоса вместо механического регулятора давления.
Симпатии: Понравилось IgAr
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
просто уточню это почти правильно, но не совсем. ;-))
всем этим рулит мозг. это он видит вращение мотора по датчику и включает реле насоса. и соотв выключает, когда пропадает его питание или сигнал с датчика вращения.
есть такой параметр в мозге Primed Pulse.
это время включения насоса при подаче питания на мозг и отсутствия сигнала вращения.
насос успевает нагнать давление в рампу и открытие форсунок смачивает впуск.
