Датчик коленвала.ВЫРУЧАЙТЕ
Fatpig
Ford explorer 1993
Не могу найти датчик коленвала для экспо 1 уже облазил весь интернет но толку мало выручайте помоните или аналог какой взять standart pc14 и pc14t находил но цена в 9к как то давит spectra s10093 просто не реально найти ,может не там ищу .ВЫРУЧАЙТЕ .искры нет ,стартер крутит насос гудит импульс на фосунках есть все норм ,но нет искры.
Может быть edis6 у меня сгорел я хз как проверить его я не знаю и жаль он не разборный
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Если импульсы на форсунках есть то ДПКВ исправен .
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
а разве не в трамблере датчик вращения? а точно, там же едис.
но говорят правильно, если форсунки работают, значит мозг видит вращение, значит датчик работает.
вероятность помирания едис высока.
померий сопротивление датчика.
Fatpig
Ford explorer 1993
В районе 650 показывает ,но когда ставил лампочку на проверку она не дает импульс не моргнет .
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
так у индуктивного датчика силы не хватит на лампу, может на диод, но не факт.
стартером мотор крутится 100-150 оборотов этого достаточно, чтоб тахометр показывал. так и проверить можно.
