Так сам"прибор"показывает давление hpop.Используя сигнал датчика icp.Правильные показания будут только при исправном icp.
Но если вдруг,что то произойдёт с давлением в системе или самим датчиком,то это сразу будет видно на приборе.Всё правильно,так и должно быть.Если захочешь исключить неисправность датчика icp,то просто снимается разъём и видишь,в датчике ли была неисправность,или он правильно отображал давление,и что то другое крянуло в h.p.системе.(ipr,шланг,помпа инжектор и т.д.)
