Датчик давления в балонах
Kostik195
Саратов
Люди добрые, подскажите, загорелся на панели давления в колесах, полез смотреть, а там гофра оторвалась на переднем левом колесе, а там трубочка маленькая. Как запчасть называется и маркировка, а может, от других авто подойдет. Форум облазил, так и не нашел нечего.
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Сумбур какой то,куда полез смотреть-в колесо?Если загорелась индикация на приборке,просто проверь давление в колесах и подкачай до нормы,вот и все,значок погаснет.А что за гофру там нашел,да еще с трубочкой-загадка природы.
Alex1978
Был Ford Expedition 2005
Ну а если не погаснет, то датчик давления менять
ОХОТНИК
20
Астрахань
Не в сам балон, я так понял гофра от ступецы идет.
Эта гофра от ступицы называется пыльником внешнего шруса привода.Если она оторвана,то готовьтесь к тому,что приводу скоро придет кирдык,в зависимости от того как давно это произошло.А трубочек там 2,они втыкаются в хаб,который состыкован со ступицей с внутренней стороны авто.Для понимания устройства авто можете зайти к примеру на сайт usa-auto,где сможете увидеть многие схемы узлов,агрегатов машины с их партномерами.
Alex1978
Датчики давления по радиоканалу работают. Гофра к ним отношения не имеет.
Kostik195
Саратов
Трубочки, которые в хаб втыкаются, они оторваны. Замену можно сделать или со ступицей только?
bashka
65
LN2004
vladivostok
трубочки хаб это вероятно управление передним приводом
ОХОТНИК
20
Астрахань
Трубки просто надеваются на штуцеры хаба,без каких либо обжимок.Если же сломаны сами штуцера хаба-то только менять сам хаб.Ступицу менять не надо для этого.Если порваны трубки,в чем сомневаюсь,то значит замена трубок.Наденьте трубки на штуцера хаба и включите полный привод,работает или нет.
