датчик давления масла
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Подскажите как выглядит датчик давления масла который идёт на стрелку на приборной панели. Можно его фото или ссылку где его можно посмотреть. У меня стоит какой-то. До конца не вкручивается.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Датчик вкручивается в шестегранный переходник, а тот в двигатель.
До конца он и не должен вкручиваться!
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Да, так и есть. У меня остаётся не вкрученная часть резьбы. Вся проблема в том, что через него подтекает масло. Пробовал и медную шайбу ставить, и герметик мазал. Не помогает. Я и думаю, что это не родной стоит.
Завтра пойду сравнивать и смотреть, что можно сделать. Может в магазинах такой найду. По фото похож.
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Сегодня ходил и искал датчик давления масла. В наличии не было. Один дядька сказал, что это датчик с мицубиси и что он идёт на лампочку.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Масло подтекает не по резьбе а по выходному контакту. У меня так было, датчик под замену.
Он не может вкручиваться до конца у него резьба конусообразная. С мицубиси датчик или ещё от чего без разницы, датчик у нас действительно работает, как кнопка то есть на лампочку, просто у нас вместо лампочки стрелочный прибор, а толку то. Показывает он тоже самое что и лампочка, есть давление-нет давления, ВСЁ!
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Тогда для чего на приборной панели есть надпись ЧЕК ОИЛ. Только я не видел что бы под ней загоралась лампочка?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нужно проверить датчик на левом боку поддона,ну или слить масло).
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
показывает когда низкий уровень масла. для этого в поддоне стоит датчик .
ПЭМ
форд эксплорер 1993
Омск
Вот заметил что - при заводе мотора на пол-секунды загорается чек-ойл и гаснет. А датчик давления масла можно заменить каким-нибудь нашим, или ещё каким для европейских машин? В качестве временной заглушки.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
от Волги подходит. Только стрелка будет показывать наоборот.
