Explorer 2 Дальний свет не выключается
63
25
Клинцы
Проехался по зачетным ухабам на скорости, после чего перестал выключаться дальний свет. Вообще. Выдергивание предохранителей не помогает. Ничего не помогает. Может быть виной подрулевая "моргалка"?
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Релюха залипла скорей всего.
uits
Челябинск
to Macar_4x4: нет у него реле отдельно на дальний, если не колхозил никто конечно.
to Беломор-ханал: если выдергивание предохранителя №33 не помогает, смотри модуль DRL. Если нет DRL тогда выдергивание 33преда поможет. Ну и придется смотреть подрулевой.
Kostey
79
Беломор-ханал,
Если не в пол-накала горит - то не в балластном резисторе (он же модуль дрл] дело.
63
25
Клинцы
Kostey, Горит тускловато, нажимаю "моргалку", становится ярче, бросаю - несколько тусклее. Это DRL ? Где он?
uits
Челябинск
Точное место не подскажу - у меня его нет. Но в схеме написано "left front corner of engine compt." Это, как я понимаю, в передней левой части двигатель отсека. Вот инфа по форду 150, у тебя там же должен стоять.
Коллеги подтянутся, может ткнет кто точнее.
