Explorer 2 Cтремянки для рессор, замена
Захарио
18
Всем доброго времени суток!
Сразу извиняюсь за флуд если что!
Поиском юзал, похожего не нашел ничего!
Вообщем история! Ездил тут ездил и почувствовал что при трогании появился удар сзади, потом при замене задних колодок заметил что между рессорами и мостом зазор с сантиметр где то!
Отчем ездит на волге сразу сказал, что стремянки или растянулись или раскрутились! Во общем приехал тут как то вечером после работы в гараж и попытался закрутить перед этим обильно облив все жидким ключем! Ну соответственно подкрутить не получилось обломал их.
Во общем поехал в один магазин с куском оставшимся, в одном сказали что таких вообще нет, это кованные самодельные, а ща только квадратные, поехал в другой, там меня послали к стенду, мол там выбирай что подойдет, принесем промеряем.
Выбрал. Принесли, прикинули ну практически подходят! Думаю приеду в гараж на мост надену там видно будет, если что поеду обратно сдам если не подойдут!
Во общем приехал на мост надеваю прям точно и плотненько налезли как родные! Кому интересно вот такие покупал, выкладываю фото! Вообще замена стремянок с обоих сторон обошлась чета в рублей 300!:good:
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
На броньке у меня такие же ходят, встали вполне как родные, только когда обтягивал, одна гайка вдоль лопнула)) пришлось родную стремянку ставить обратно
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Зачёт!!! Я брал арматуру 18мм и токарю отдавал он проточил ,я грел загибал резьбу нарезал!!! пл года езжу вроде норм.:D:good:
Захарио
18
У меня единственное когда затягивал контрогайки выдавило!Пришлось все снять и без них закручивать и затягивать!
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
в F.A.Q
