Expedition 1 Чулок переднего моста. Подскажите.
Meekelis
Киров
Срочно нужна подсказка по по взаимозаменяемости переднего редуктора (моста) Имею Expedition 1997г.в. 5.4 акпп, сломал чулок переднего моста, масло выбежало, мосту пришел конец, сейчас нашел мост тут на форуме с разбора в Москве http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=28432 говорят был 5.4 , передаточных своего моста я не знаю и передаточное продаваемого моста тоже не известно.
Вопрос подойдет передний мост от 98г.в. на мой автомобиль 97г.в.??????
Очень прошу помощи.
maessatro
Алтайский Край
самый верный способ узнать подойдет или нет открыть крышку на старом и на новом редукторе там 6-8 болтов и посчитать количество зубов на шестернях главной пары и сравнить.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
а ещё проще посмотреть каталог... сравнить устанавливаемые мосты по номерам детали...
Не Шурик
141
Московская область
Meekelis, смотри на сайте: usa-auto.ru
Meekelis, там нет ничего сложного, надо читать и "нажимать" выбранное...
в вашем случае мосты 1997 г.в. и 1998 г.в. одинаковые у экспедишина-1...
Meekelis
Киров
Не Шурик, спасибо. Надеюсь скоро буду ездить на полноценной полном приводе
629
С большой долей вероятности подойдёт,если у обоих моторы 5,4.Передаточное должно быть 3,73,оно набито на железной пластинке закрепленной одним болтом на редукторе.
Harald
Любопытства ради: а на авто с пневмоподвеской и без пневмы мосты тоже одинаковые?
Отчитаюсь я тут по данному вопросу. В общем лопнул и у меня чулок переднего моста. Поговорив с Эндрюсом узнал, что поломка довольно характерная и нужно усиливать сею деталь. В итоге решил экспериментировать. Благо Макар отдал мне редуктор переднего моста со сломанным чулком, снял я его и отвез сварщику, с заданием не просто заварить, а усилить. У сварщика мне под руку попались дюралевые бруски, примерно 15х8 мм в профиле и длиной сантиметров по 30. Было дано задание, наварить эти бруски сверху и низу чулка в качестве ребер жесткости. На чулке по краям как раз есть выступы, которые этими брусками можно продолжить вдоль всей конструкции. Так было и сделано.
Пока все путем, пока ничего не сломалось. Может кому пригодится.
Pozitiv945
Произошло, то же самое. А сварить на машине нельзя?
На машине низя. Его нужно разбирать. В нем же вал и подшипники, сальник. Что бы варить, там нужно в струбцинах все сжать хорошо, что бы все стало на места, иначе чулок будет малость кривым. Потом призватывается и все хорошо зачищается и пропиливается по трещинам. Иначе не проваришь.
Проще сначала взять у кого то (к примеру у меня) сломанный чулок, отвезти его к сварщику, он сварит, потом на сервисе заменить, а потом с благодарностью вернуть свой сломанный. ;) Тогда ты сможешь ездить, пока не заварят.
Pozitiv945
Написал в личку.
Ну что, заменил? Я там видел чулок почти готовый, когда начинали приваривать ребра усиления. ;)
