Navigator 1 Чудит АКПП в переключении передач
2tone
Lincoln Navigator 1999
Может кто сталкивался, иногда коробка, как мне кажется, затягивает с переключением на более высокую передачу, выглядит примерно так: трогаемся, едем в спокойном режиме, скорость 40км обороты 1300-1500(вторая передача), продолжаем увеличивать плавно скорость, 60км обороты 2000, обычно в этот момент переключает на 3 (ощущаю переключение), но иногда обороты поднимаются до 2500-3000, скорость 70км мотор ревет но коробка не переключает, потом резко переключает на 3 и сразу на 4 по ощущениям. При это если в тот момент когда обороты высокие и нет переключения нажать ОД сразу происходит переключение.Все переключения происходят плавно и без пинков. Написал немного сумбурно)) Да, масло нормальное уровень в норме, в коробке до меня меняли блок клапанов, блок аккумуляторов, блок соленоидов и блок управления акпп.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
У меня почти постоянно переключает после третьей сразу четвертую,если не "тапка в пол".По тахометру вижу как после второй,при переключении на третью,происходит двойное опускание стрелки и чувствуется что включилась четвертая.Всё происходит буквально за пару секунд,третья и сразу четвертая.Тоже надо искать причину
Но у меня нет затягивания,вроде как надо переключает на третью,правда с пинком и с блокировкой ГТ,но это уже другая проблема.
