Здравствуйте, господа форумчане. Предыдущий хозяин передал мне машину со словами: " там у меня датчик или клапан какой-то сломался, я не помню как сделал я что-то глушил или объединял какие-то вакуумные магистрали. И к стати, я вот не знаю из-за этого или нет, но у меня когда стоит машина на холостых, то запах выхлопа очень едкий, как будто богатит, если открывать дроссель, то этот запах проходит и расход, как мне кажется не большой для форда- всего 16-17 по городу. Думал этот запах на хх из-за заклинившего регулятора давления топлива. Думал эх как сейчас заменю сейчас умерший старый оригинал на волговский и все будет ок, подлажу к рампе и вижу там такой-же волговский. Все не доходили руки посмотреть и разобраться. Тут недавно заливал я омывайку и слышу как будто подсос воздуха. После поиска я нашел этот уголок с надетым на него шлангом, в который был ввинчен болт, но он рассохся у уголка и там был подсос. При затыкании этого отверстия обороты падали примерно на 100. Мужики, прошу помощи у вас в поиске этого "датчика-клапана", который должен быть туда подключен. Не плохо было бы и с партнамбером.
86.7 КБ Просмотры: 67
60.8 КБ Просмотры: 68
