Expedition 1 Что происходит с полным приводом?
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Всем доброго времени суток. В общем проблема в следующем. При начале начале движения на повернутых колесах (неважно в какую сторону) идет звук, напоминающий хруст. При этом машина аж вибрирует. Продолжается это до возвращения колес (руля) в положение "прямо". Ощущение складывается, что в переднем редукторе или в приводах что-то пережевывается. Раздатка в режиме 2WD в этот момент, работает исправно, передний кардан в таком положении при движении не крутится. Да еще один нюанс. Это происходит когда трансмиссия прогрета (на холодную такого нет), то есть проехал 5-10-15 км, остановился, начал разворот или просто поворачиваешь, причем угол поворота колес не важен, в момент начала движения начинается эта хрен. На улице ее не слышно, только в машине. привода менял на обслуженные с донора. Проблема не в них. В редукторе масло свежее, около 3-5 тыщ проехало.
На подъемнике синдром не проявляется... Да и еще. В режиме 4AWD подключение переднего моста почему-то зимой происходило с ударом, а в режиме 4WD при повороте происходит снос рывками передней оси, независимо от покрытия.
Может в переднем редукторе что-то блокироваться или нет? Или ему пушной зверек пришел.
Было нечто подобное у кого?
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Вот решение! Найдите автосервис в котором знают как ремонтировать такие авто. Запишитесь к ним на диагностику ходовой. Опишите им симптомы и уверен они найдут в чем проблема.
Гадать на кофейных гущах, гнать машину к мастерам с золотыми руками растущими из жопы или разбираться самому бессмысленно
629
Не самоблок ли в заднем редукторе?А то у них бывает такое при износе дисков\говённом масле без присадки.
997
Была подобная вещь на первом Эксплорере, всех нюансов не помню, но фрикционы в итоге менял. Там немного другая система и при износе фриков полуоси начинают в продольном направлении гулять и стучать об ось сателлитов при ка́чке афты. Здесь стука скорее всего не будет. Можно попробовать начать со снятия крышки моста, промывки того что доступно и замены масла на потребное
zeeet
Якутск
В переднем редукторе есть пневмо актуатор который расчулковывает (так скажем :))переднии полуост в редукторе там одна шестерня наползает на другую проверьте целостность этого узла скорей всего проблема там. Этот узел назодится с правой части редуктора если смотреть по ходу авто.
Дмитрий892
39
Владивосток
Нюанс такого решения проблемы в том, что я во Владивостоке, а это не японское. Так что найти автосервис, в котором знают как ремонтировать такие авто, еще тот квест.
amur
56
EXPLORER 3
V
Дмитрий892
39
Владивосток
сгоняй на волховскую в УПК, 3 года назад неплохие парни работали, а на Уссурийской 1, Толик есть с руками, ходовку у него делаю
Спасибо, в УПК неплохие парни мне не попались. Видимо в отпуске были, а вот на Уссуриской не был.
Ну буду в ваших краях, обязательно покажусь.:good:
