Explorer 1 Что означает символ D и как ездить на автомате и 4х4
Машина Explorer 94 г.в. на автомате, только купил,помогите разобраться.
1. передачи: на панели две "D" одна маленькая в белом круге,вторая обыкновенная-на какой ездить?
2. передний мост постоянно должен работать или только при включении кнопки 4Х4? Если постоянно, что смотреть для того чтоб работал?
3. горит чек, машину в движении как будто держит за зад, потом сама аж выпрыгивает из под себя, чек может погаснуть и через время опять загореться.
4. печка одна или две,если одна, то как она может зимой обогреть всю машину?
5. под регулятором оборотов печки, лампочка постоянно гореть должна?
Заранее благодарю.
FAPyk
Пермь
Про автомат много писалось уже и про режимы. D - это до третьей передачи (+торможение двигателем) она же рекомендуется для городского цикла. OD - он же овер драйв, он же В в круге, все четыре передачи (торможения двигателем нет) рекомендуется при длительной поездке за город и т.п.
Под регулятором печки лампочка - это индикатор кондиционера, нажми на переключатель это вкл\выкл
Печка одна, моя справляется с салоном, тока долго прогревает, иначе смотри термостат!!!
Передок подключаемый, должен отрубаться при скорости свыше эээ... какой-то там )))
Полезные темы для изучения:
Ford Explorer U1 1990 - 1994
1990-1994 Эксплорер U1 - Вопросы и ответы
Ответы на многие вопросы по Форд Эксплорерам или F.A.Q
AlexWolf
эээ.... там вообще то муфты автоматические в колесах, и по моему рекомендовано каждый раз после использования переднего привода выключить их, отъехав не менее 3 метров назад, или просто ехать вперед если выбирались из грязи задним ходом. дабы не крутить бесполезно колесами передний мост с карданом
печка кстати у меня нормально греет, главное за уровнем охлаждайки следить! правда радиатор пришлось заменить.. потек зараза.
про лампу неисправности... диагностику перемычкой, код неисправности, а дальше исправление... тут на сайте есть подробная иструкция.. немного поискать только надо.
коробка, в самом верху страницы "A4LD Некоторые моменты по АЛДЕ" подробно написано. я обычно езжу на овердрайве, это первое положение.. потому как по городу езжу мало, но если город и светофоры... то драйв
алексей50
1)маленькая (д) сигнализирует об ошибки в акпп(неисправности)
2)мост подключается с помощью моторчика все зависит от режима если awd -то он включается при пробуксовке,4wd -полный,4low-понижаная
3)возможно акпп клапан сброса давления залипает отсюда такой эфект(как совет срочно на диогностику или будешь менять,ремонтировать акпп а это попадос)сталкивался сам!!!
4)печки -все зависит от комплектации (но с печкой проблем не должно быть она греет хорошо!)
5)если подсветку включишь то должна!!!
удачи)
