Navigator 2 Что нужно для замены пневмы на пружины
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Почитал темы,, но не нашел что конкретно нужно для замены. Если есть, дайте ссылку на тему.
Товарищ замучался с пневмой, не могут ему настроить что-то. Машина нравится ему, менять не хочет. Решил пойти путем замены пневмы на пружины.
Я так понимаю нужны амортизаторы и пружины от экспедишена 2 и какие номера у них? Больше ничего не нужно докупать?
Авто: Линкольн Навигатор 2
Алексей-самара
234
Самара
Это будет колхозно. Подвеска не будет правильно работать-или козлить, или переставлять. Я заказывал специальный кит для смены - на рокавто "suspension conversion kit"- как то так. Можно прямо на сайте правой кнопкой мыши выбрать "перевести на русский"- он будет замечательно работать на русском. В комплекте 4 амморта, 4 пружины, адаптеры под пружины, резинок мешочек. Инструкция-как и чего сделать, чтоб мозг не ругался на неисправную пневму.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Алексей-самара, Это кит правильно?
ARNOTT C2140 Air Suspension Coil Spring Conversion Kit Info
Front and Rear; Incl. Mounts - $597.79
http://www.rockauto.com/en/catalog/...uspension,shock+absorber+conversion+kit,13000
И больше ничего не нужно?
Алексей-самара
234
Самара
Похоже на то...я б еще у Эндрюса спросил на всякий пожарный-х.з. мож еще какие приблуды нужны. Я спрашивал и потом на свой (1 поколение) вот такой брал https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2215672&jsn=2 Больше ничего не понадобилось, сделали за 4 часа, из которых 2 думали и стягивали пружины. Единственное "но" оказалось - задние пружины оказались мягковаты - жопа присела и пришлось потом еще у одного форумчанина проставки взять, зато с рокавто 100 долларей обратно стряс по спору ))) Арнот наверное получше Монро - мой кит стоил 170долл.
Tverskoy
276
МСК
Учитывай при заказе не только стоимость доставки, но и растоможку. Ибо кит будет на одно лицо и разбить по посылкам не выйдет.
Добавлено через 6 минут
4SR4149SR4158 каяба кит
4171369171370 Монро
41138015080001 юнити. Самое хорошее сочетание цена качество.
Остальное все гамно.
Ранчи и фоксы не предлагаю. Ибо цена....
Ещё нужно будет смериться с надписью об ошибке пневмы на б.к.
Tverskoy
276
МСК
