Что лучше замена двигателя или ремонт
Эдуард248
Новозавидово
Прошу прощения у всех гуру Фордоводов, но хочу поднять тему по замене двигателей целиком.
Хочу заменить( иметь в запасе) движок для оперативного ремонта.
Столкнулся с проблемой, когда искал свой оригинал 2.9 л. Вродебы то но компановка некоторых датчиков, оборудования и прочего, смущяет.
Так вот вопрос можноли вообщем брать движок не только 2,9 но 2,4 л, 2,8 от скорпов, какие переделки и какие именно движки (маркеровка)? Либо всетаки ремонт(поршневая, коленвал, переточка)?
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Эдуард248,
Ежели у тебя 2,9L стоит, то менять нужно на аналог от Б2, или брать за оснву скорповский 2,9L он практически один в один, тока клапанные крышки на головках, впускной коллектор и передняя крышка двигателя другие. 2,4 не пойдёт, под 2,8 наверное нужно буит комп менять. Если брать старый дрыгатель от Б2, то его перебирать, в любом случае прийдётся, сразу готовься к расточке блока под ремонт (у нашего двигателя это допустимо), замене поршневой, шлифовке вала, замене коренных вкладышей, распред валов, гидрокомпенсаторов, деталей привода ГРМ, ну и много ещё чего. Посчитай во что встанет (можно у Армена спросить, скока стандартный рем. комплект для примера будет стоить), плюс работа. Можно (ежели деньги позволяют) ребилд с пендосии привезти. Если скорповский удастся найти, хороший, то попробуй, постучись к RoboCop, он себе такой ставил...
FLINT
X-Trail
если уж мотор боле мошьный и большой, то самое простое это купить без доков какойнить огрегат ( чтоб по механике работал ), снять кузов подогнать раму под свой кузов и махнуть не глядя. ( я расматривал вариант установки сие дивайся от патрола 80х- начала 90х годов.
Ибо ставить движок с заменами всего прилогающегося по деньгам выйдет одинаково, ток тут можно подабрать сразу мосты нормальные, и ничего переделывать не надо.
П.С. Ну правда это уже из область когда будет время и деньги.......:)
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Предполагаю, что с установкой экспова мотора быть проблем в обще не каких не должно. Потому как у нас блоки двигателя один в один. Разница только в диаметре цилиндра и может в ходе поршня сальники все одинаковы в плоть с со скорпиковыми.
Форсунки ставить эксповые с 4,0. головы тоже одинаковы только может, имеет смысл поставить впускной коллектор броньковский хотя моно наверно так и поставить 4,0 как есть.
Мозги в полнее броньковские должны будут справиться. Был опыт на скорпа место 2.4 ставили 2.9. пока все гуд.
Коробаны наши одинаковы.
vovka427
Волгоград
Товарищи ну вы чё всё спорите? автор спросил что лучше?- естественно капиталка и уверенность в своём движке чем геморрой по переделке и установке кота в мешке и опять же капиталка старого движка для того чтобы он был в запасе...
FLINT
X-Trail
ну да, я бы и сам так сделал, ток у меня пока движка живаю(тьфу тьфу).
а так если деньги есть купил второй движок перебрал пока старые ещо ездит.
