Что делать?..про ХАБы..
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Сегодня ребята на Тихорецком выяснили,что в моих ручных ХАБах нехватает стопорных колец и зубчатых шайб.Где купить это отдельно?Может ткто знает...отблагодарю пивом есличо))
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Стопорного кольца у меня тоже не хватало, купил в тазомагазине максимально возможного из бывших в наличии размера, все равно оказалось маловато, пришлось разогнуть, держит нормально...
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
Кто производитель хабов? Есть спецкомплекты, на Warn точно встречал в нете - они там довольно хитрые
яков-56
Ford-Explorer 1994.
Бийск-Ахтубинск
Сегодня ребята на Тихорецком выяснили,что в моих ручных ХАБах нехватает стопорных колец и зубчатых шайб.Где купить это отдельно?Может ткто знает...отблагодарю пивом есличо)) Я по другому зделал-токарь выточил мне шайбу взамен изношенной ,этой самой зубчатой.Проще говоря-кольцо.Внутр.диаметр чтоб легко садился на муфту и проворачивлся легко.А внешний диаметр-диаметр этого зубчатого кольца,только не по зубцам,а между зубцами диаметр.Толшину я сделал 8 мм.Потом в торце этого кольца высверлил 4 отверстия и нарезал резьбу на 6.Отверстия сверлишьчерез 90град..Потом заворачиваешь туда болтики на 6 и отрезаешь на высоту этого самого зуба. На месте подгонишь поточнее.Эти болтики и будут выполнять роль зубов.;-х штук вполне хватает.Я уже всю осень и зиму отъездил.Попрбую сегодня фото выложить
Сиржант
82
яков-56,
если получится-сфоткай.Буду благодарен.Пока не нашел.
Сиржант
82
всем спасибо!на Тихорецком мне нашли эти штуки!
