Explorer 3 Что делать если течёт люк - как устранить протечку отчёт
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Пару дней поливали дожди, заметил что в салоне на левой передней стойки потёки от воды и мокрый потолок в углу. Проблема оказалась в дренаже люка, просто напросто слетел шланг сливной который уходит по стойке вниз в порог. По нему стекает вода с люка.
Для того чтобы добраться к шлангу нужно немного отогнуть обшивку потолка и рукой поправить шланг. Заодно можно продуть шланг ртом, проверить чтоб он был не забитый. Бывает что шланги забиваются и вода не стекает по ним.
Как устранить протечку люка Ford Explorer 3 своими руками
Откручиваем верхний козырек. Я не сразу понял как его снять, нужно аккуратно снять крышечку, поддеть чем то и снять, а под ней 2 болтика, которые держат кронштейн. Вот он на фото.
Рядом кронштейн снимается просто и понятно
Снимаем резинку уплотнитель двери
Убираем обшивку стойки, сдергиваем ее, она держится на железных клипсах-пистонах.
Снимаем резинку по периметру люка, хотя возможно её можно и не снимать, попробуйте не снимая ее.
Так выглядит слетевший шланг с люка
Вид сверху, со стороны люка
Поправляется шланг рукой. Если шланг одевается саободно, без усилий, рекомендую его подрезать (задубевшую часть) и натянуть плотно на штуцер люка, чтоб он не слетел снова. У меня оделся плотно, я подрезать не стал.
Собираем все в обратном порядке, на всю процедуру уходит 15-20 минут.
psina82
31
СПб
Ещё бы узнать, от чего можно взять уплотнитель люка. Оригинальный почти 8 тыр стоит. Тупо кусок резины.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
psina82, а что со старым уплотнителем случилось?
psina82
31
СПб
Порван в нескольких местах, заклеен изолентой, замят. В общем, потерял свою форму, не закрывается люк из-за этого плотно. И при открытии подклинивает из-за изоленты. Вода затекает через эти щели.
Понять бы, почему трубка слетела.
Мандавеет, если дренаж подзабивается, зимой может подмерзнуть. Соответственно лед образуется внутри, трубка расширяется и слетает. Я думаю из за этого.
