Explorer 2 Что бы еще починить
михаил.
мотор починился.
бедная смесь вроде как локализована пока в бензонасосе. ждем приезда.
стартер сволочь даже после колхозной тепло изоляции иногда не хочет крутить, притворяясь что у него умер втягивающий. правда теперь не нужно ждать пока остынет, достаточно минут 5 подрочить ключом зажигания. хз что это, поменяю наверное если еще пара супергуру не найдут в нем проблем.
но!
начал сопливить задний сальник коленвала (ну или у меня масло в коробке черное). до снятия/установки движка уменя снизу было все суха как попка младенца в памперсах.
появилась какая-то вибрация на полу и гул. судя по тому что на весу на подъемнике ничего не гудит - это где-то в приводах (ну то есть если бы это кардан был он бы бил и на весу)?
свежие резинки стабилизаторов в хлам. пока поставил волговские, но на глаз дырка в нижнем рычаге великовата. наваривать шайбы или забить на это и менять газовские резинки каждые 3 месяца?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
контакты на стартере проверь.
По поводу масла, ты уверен что течет между двигом и колоколом коробки? у меня так вот сопливит с крышки клапанной , там где к салону ближе. И затянуть нормально не получается. И с прокладкой новой и гермом. я тоже думал сперва что сальник.
а вибра - смотри все крестовины . и не рукой , а бери монтажку и вперед. есть ход меняй.
михаил.
да тоже грешу на прокладку. потому что появилось после замены цепи. как и бедная смесь.
есть мнение руки кривые ставили обе прокладки и масло травит и воздух сосет.
да чего там монтажку брать. там на стоящей машине колеса в раскачку ходят так что страшно.
997
а че тогда про гул спрашиваешь смотри ступицы, шаровые
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
михаил., Посмотри снизу, у меня маслицо капало с крепления маслянного фильтра .Вчера лечил. Там два резиновых кольца исплющилися ,путем подбора заменил .Система дебильно придумана, пришлось выхлопную вилку сниматьчтобы добраться .А со стартером смотри пятаки. Можно снять -почистить -повернуть. Я у себя правда не помню как там втягивающий выглядит, не обращал внимания когда коробку снимал, завальцовано там или как ,но развальцевать можно аккуратно, я на мондео и на джете так делал все гут.
михаил.
втягивающий мне поменяли. потом еще раз поменяли. потом еще раз сняли покрутили на стенде менять не стали. обернул теплоизоляцией, хотя там под нее места шиш да маленько
