Evgenij
может кто может помочь с манулом по ремонту e250, 98 г.в. 5.4 тритон.
А то не держит холостые обороты, прочел нафоруме, что maf надо смотреть, а вот где он стоит - непонятно.
Evgenij
Маф- то я нашел, он оказался в салоне, к нему одна трубка идет и 2 провода.
176
Это не МАФ, у него 4 провода + - и 2 сигнальных. Смотри от коробки фильтра воздушного по пути на двигатель к впускному коллектору.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Надо не маф искать в багажнике, а коды с мотора прочитать. 5.4 - это вполне современный мотор под ОБД2, очень наглядно все видать сканером. В любом сервисе, где есть ам.авто в сканере.
Маф там в патрубке воздухана. Ты этот маф кажный раз отключаешь от разъема и вынимаешь кусок гофры с ним, когда меняешь воздушный фильтр или просто хочешь на мотор поглядеть поближе...
Проверь проводку его разъема. Форт сцука провод разъема как-то так раком повернул, что он аккурат зажат между гофрой и моторной косой, рано или поздно должен там перетерецца....
Evgenij
Ошибки почитал - ничего не нашел.
Предполагаю, что клапан ХХ плохо себя ведет. Похоже, что я его нашел. Снял-поставил, вроде помогло,машина начала держать обороты. Но через пару часов, когда завел, хх стал повышен значительно. Сейчас я его снял, не знаю можно его мыть или нет, он неразборный, гад.
На фото то что я предположил- является клапаном холостого хода.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Ну помой карбклинером. Обычно ежли он глючит, то помойкой не отделаться...
Если есть проблема с мотором, надо не ошибки читать, а смотреть - чего он кажет по всем датчикам. Сканер это позволяет увидеть в реальном времени. Маловероятно, чтобы все было идеально, а мотор глох или завышал ХХ...
