Решил почистить испаритель кондиционера перед летом с помощью пенного очистителя. Не нашел КОНКРЕТНОЙ информации по этой теме. Покопался сам, делюсь кому интересно:
обнаружил на NAVI 2 пару самых легких способов почистить кондиционер:
1. откидывается бардачек до пола, за ним чуть правее и выше прямоугольная захлопка. При включении рециркуляции она поднимается, открывая доступ для входа воздуха из салона. Делаем минимальную скорость вентилятора и льем пену прямо в окрывающийся патрубок. Далее - по инструкции на баллоне.
2. откидывается бардачек до пола, за ним на корпусе испарителя кондиционера прямоугольный датчик с проводами подходящими снизу. Датчик крепиться на один болт снизу,вверху - на проушине. Откручиваем болт, вытаскиваем датчик (массивная железяка внутри). Открывается доступ непосредственно к испарителю кондиционера (можно засунуть внутрь телефон и поснимать состояние сот испарителя), не заводя машину, поливаем пеной сам испаритель, прикрывая открытое отверстие ветошью.Далее - по инструкции на баллоне.
