чистка испарителя кондиционера
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Народ, кто заморачивался? Есть вариант задуть спец пену через дренаж, ток я его найти не могу, видать трубки забиты. Кто вкурсе, где под машиной искать выход дренажа с испарителя?
В принципе можно снять бардачек, за ним датчик стоит в воздуховоде, через него легко добраться до самого испарителя, можно попробовать пролить его карбклинером например.
904
Штоты, какой карбклинер..
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
а что с карбклинером не так? соты отмоет на ура, за пластик вот переживаю
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
На Чирке периодически задуваю пену в дренаж,помогает здорово.Там снизу видна трубка.На Линкольне поставил салонный фильтр,да и плюс окошко вырезал чтобы посмотреть заслонку,поэтому доступ к испарителю есть с обеих сторон.
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
ну вот и я так хочу, фильтра то нет салонного. только трубки найтм не могу
19konst
Ford F-150 2010.
Ангарск
Нашёл трубку? Тоже хочу пену загнать, только куда.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Есть пены,которые можно задувать прямо в воздуховоды,из салона,эффект конечно не такой как через дренаж,но лучше чем ничего.Помогает если пару баллонов задуть.
Найти дренажную трубку не так уж и сложно.Поллитра воды через кусочек шланга в воздуховод и снизу смотреть откуда побежит.
https://youtu.be/G7NXcklRs9c
Не реклама,а чтоб наглядно было видно как и куда.Я уже не помню какую пену покупал,но она как монтажная была,раздувалась внутри,потом оседала и уже жидкой и грязной вытекала вниз под авто.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Спасибо, Михаил! Очень пригодиться!
Привет.Сделай окошко в кожухе печки,всегда будешь с чистым кондюком и печкой кататься.Да и за заслонкой удобно подглядывать.
Забыл добавить,летом пару раз за сезон через это окошко компрессором продуваю и испаритель и радиатор печки.Пыли реально полведра вылетает,а мы этим дышым.Правда летом поставил салонный фильтр,пыли стало меньше,но она есть.
19konst
Ford F-150 2010.
Ангарск
Спасибо, за советы. Можно фото или схемку где окошко делать.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Фотку к вечеру сделаю.Только думаю,у нас немного разные короба.А так,откинул бардачёк на себя и в центре короба вырезал П-образное отверстие,см 10 каждая сторона.Резал канцелярским ножом,строительным,с мощной ручкой.
https://www.dormanproducts.com/digitalassets/document/902-220_IS.PDF
Здесь подробно.Если нужны фотки или видео,сделаю без проблем.
На четвёртой картине показано где и как пилить..
strongvvs
18
Ford Expedition 1997
краснодар
Михаил сделай фото и видео, заранее признателен. А то скоро лето,надо что-то с кондюком делать!
Мы будем признательны!
Дормана посмотрел, но там как-то без обсценной лексики, и на иностранном. Не все понятно:x
