Чип тюнинг - Линкольн Навигатор 2
khatet 745
61
газ-66, уаз 469
Балашиха
Kass,так я и думал , все понятно вопросов больше не имею
не надо злится и бесится, я тебе задал конкретный вопрос ты на него не ответил , впрочем все как всегда...
фантазируй дальше об авто спорте
для всех: людей которые действительно умеют менять прошивки а не тройку другую параметров единици и ценники у них конские,.... по бмв я знаю многих если не всех
Tverskoy
268
МСК
-"Ребята, давайте жить дружно" (Кот Лео)
Kass, Пердящие Катализаторы, судя по форуму, это болячка 2х навиков.
Про то что я хочу сделать я уже писал. Я прекрасно понимаю, что будет и как этого достичь.
Как раз у меня бензонасос сдох...можно более производительный поставить(вот не могу пока узнать точные размеры(ширина и высота)....засада). Правда нужно еще клапан другой подобрать(но только после чипа). Из этого следует воздух. Но я не решил еще, как добавить воздуха, а точнее чем буду вдувать. И буду ли я этим заморачиваться вообще.
Мне просто нужны мастера со стендом и мозгами!
Любитель Фордов
86
Ford Explorer 94
На счет максимальной мощности все просто. Для того, что бы окислить топливо, требуется кислород, косвенно воздух. Для сжигания определенного количества топлива требуется строго определенное количества воздуха.
уверен, что просто? смесь она разная бывает.
Если воздуха не хватает, а вы впрыскиваете топлива больше, то часть его просто не сгорает, а выбрасывается в атмосферу.
если тока при ОЧЕНЬ богатой смеси. при переобогащении почти все сгорает, правда не полностью.
При этом сильно растет содержание моноокиси углерода СО.
интересно куда девается СН?
Ранее я уже говорил, что на 100 л.с. ДВС потребляет почти 300 кг воздуха.
аднака (С)
300кг воздуха это 250 кубометров. для 100лс? за скока ж он его съедает?
Посему мощность своего двигателя вы можете определить даже при помощи ELM327, записав график показания расходомера, взяв пик его и разделив на 3 получите мощность в этот момент.
там грамм/сек, как в попугаи переводить?
Верующих в скатерть самобранку, шапку невидимку и другие чудеса, я разубеждать не буду. :)
смотрю огнемет с чердака достал? :roll:
645
Мой мозг это не способен переварить. Все сгорает, но не полностью, это в молях сколько? :)
Это так сложно пересчитать? Килограммы - это 1000 грамм, а в часе 3600 секунд. Мне написать точную формулу?
Ну а что делать то? :roll:
Любитель Фордов
86
Ford Explorer 94
в молях это не измерить. неправильно считать, что 80% бенза сгорит полностью, а 20% выйдет неизменным. все 100% бенза "подгорят".
кстати да, весьма интересно увидеть.
тока приборы меряющие мощность пользуют жсенсоры тока, расход воздуха им неинтресен. почему бы? :roll:
645
"Подгорят" - это с точки зрения химии образование угарного газа, или моноокиси углерода, т.е. СО, что очень жестко регламентируется. СО - ядовитый газ. Более того, окисление до СО дает вдвое меньше энергии, чем до СО2. ;) В итоге избыток топлива тратится не на полезную работу, а лишь на производство ядовитого газа. Именно поэтом грамотная откатка карт возможна только по ШДК. Если вам при чип-тюнинге этого не делали, то вас просто развели.
1 г/сек = 3.6 кг/час. 1кг/час=0.278 г/сек, ибо 1 кг/час=1000 г/3600 сек=0.27777777... г/сек.
G-сенсоры используют только приборы, не имеющие доступа к данным расходомера. И измеряют они не мощность, а ускорение, а мощность они рассчитывают косвенным методом. Результат ±1км. Профессиональные настройщики моторов в спорте никогда не используют подобные датчики. До стенда самое главное - график МАФ.
Tverskoy
268
МСК
Так, с форсунками и их производительность я разобрался. Грубо говоря 200кубиков.
3 Вопроса
Какое минимальное время может выдать штатный комп на открытие форсунки?
Какая максимальная пропускная способность по воздуху у нашего движка?
И сколько он по факту его потребляет на пике?
645
1. Минимальноеивремя - 0.
2. Должно быть примерно 940 кг/час
3. Это можно замерить сканером.
645
В теме Мифы чип-тюнинга я выложил расчеты, как это считается. У вас есть возможности пересчитать. Тут я просто прикинул примерно, без калькулятора.
Tverskoy
268
МСК
Такс. У меня вопрос.
Есть "тюнинг" дросселя повышенной производительности? Или этим "анус" развальцовывать?
З.ы. Как я понял, мозги у Навигатора 2 не видят положительное давление воздуха?
645
Мозги увидят повышенный расход воздуха от МАФа. Поэтому увеличение дросселя даст прибавку и без чипования.
Tverskoy
268
МСК
Етить, это понятно.
Мне не понятно, есть ли в природе готовые дросселя или этот растачивать?
А про положительное давление и наш мозг ты не вкурсе?
645
Для начала нужно понять, каково сопротивление данного дросселя. Обычно проводят измерения дифдавления, и только потом принимают решение. Можно просто рассчитать дифдавление. Растачивать смысла не вижу. Как правило расточить то можно не много не снизив сильно прочность угла, а доли миллиметра там особого результата не принесут. Проще взять просто дроссель большего диаметра, если это позволит существенно снизить разряжение после него.
Так существуют медикаменты, снижающие внутричерепное давление. ;)
Tverskoy
268
МСК
Ну я и спрашиваю, ты не вкурсе есть готовые или нету?
Я на zj 5.9 компрессор ставил и обманку хохлятскую ставил на датчики.
Получилась фигня. Там нужно было как минимум какой нить корвет ставить ну или типо того.
З.ы. Значит наш мозг тоже не в курсе будет(
Ладно.... Не буду пока заморачиваться по теме вдувания.
645
Готовых дросселей море. Их выпускают на разные моторы и разных диаметров. Открываем сайт любого производителя данных узлов и подбираем нужного диаметра.
Компрессор то какой? Что бы регулировать смесь по давлению, то вместо МАФа нужно ставить ДАД, и делать преобразователь, но лучше еще и карты изменить. Для наддувного мотора много нюансов. И мало только прошивку поковырять. Нужно и СЖ снизить, и ДАД, и ТНВД другой, и форсунки, может потребоваться доп радиатор масла, может потребоваться и масляный насос другой и помпа и радиатор. Если все сделать грамотно, то результат будет ну очень существенным. Но вот бюджет не порадует. Поэтому многие и ограничиваются удаление катов, нулевиками или на крайняк более веселыми валами.
Tverskoy
268
МСК
Опять колхоз зелено дышло. Что то подбирать.... эхх
А про 5.9 был просто подходящий по размерам, а движок уже уставший. Приколхозили все по уму, погоняли. Пожгли горючки. (Расход 45-60 литров). Откапиталил движку, продал машину:lol:
