Expedition 2 Чем открутить свечи у 5.4L 2005 г.в.?
Shtat
Ford Expedition 2006
Тольятти
Камрады! Жорик подкинул мне ещё одну загадку- хотел проверить свечи/ дёргается/ -таки ни один свечной ключ не подошёл- подскажите, чем откручивать и где купить , плиз.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Откручивается головкой sata. Диаметр 14,1 вроде(дюймовый размер не помню). Либо раздолбанной 14 :)
bathya
Lincoln Navigator 2005
Усть-Илимск
Свечной ключ 9/16.С другими размерами м.б головняк.Сам менял 2 недели назад.Для подстраховки был Lisle
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Во , bathya, точно этот размер. На наш это и есть вроде 14,1
bathya
Усть-Илимск
9/16 обычный дюймовый размер. Где-то в мануале по откручиванию этих свечей он указан. Ещё раз повторюсь с другим можно нажить проблемы. Ну и как уже писали оч. хорошо керосинчик заранее.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Удлиненная головка 9/16 далеко не чудо, продается в любом магазине ручного инструмента, в магазинах надо чаще бывать:lol:
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Приветствую! ..Да в любом авто магазине он уже и с резинкой внутри но я бы посоветовал бы вымереть по глубине колодца и чуть выше приварить болт чтоб удобней было откручивать и силу можешь приложить большую .Всё это из опыта я на своём дрыгателе 8 свечу не мог открутить пока не приварил болт чтоб создать большее усилие.
Shtat
Тольятти
Спасибо, камрады!
Наконечники катушек надо чем-то побрызгать?
У нас только для Жигулей:) :) :)
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Если у нас в Хантах я купил сразу же в первом магазине, то в автограде должны продаваться в каждой аптеке
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Добрый День! Какой ключ 14мм или на 16мм нужен?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
9\16?или разбитая головка на 14,длинная
Vovgordeev
18
Чита
у меня 16 головкой откручиваются (Motorcraft AGSF-22W-M) При чем из сатовского набора головка(под 1/2 вороток) не влезла в колодец, пришлось обтачивать на станке. А головка на 16 (под 3/8 вороток) зашла без доработок, но у меня не было такой.
Shtat
Тольятти
Если свечи родные, то свечной ключ-трубка от ниссановскогл мотора Лада Ларгус на 14 . Чтобы подлезть к четвёртому цилиндру, пришлось снимать контроллер ( мозги) Свечи помазать густой силиконовой смазкой , чтобы наконечники не прикипели.
ЭндрюС
3 760
221
jeep grand cherokee
по 2004 год 16 мм,с 2005 модельного 9\16
ЭндрюС
3 760
221
jeep grand cherokee
свечи оригинал,только а правильных местах берите
904
Вот со смазкой как раз и прикипят. Особенно хорошо прилипают новые ботсы, что денсо, что китайские. Потом и наибешся всласть, и еще и порвутся пополам. Старые подзадубевшие оригинальные ботсы так не липнут.
