Navigator 1 Чем кроме Ford IDS можно калибровать датчики пневмы?
Ярис
Lincoln Navigator 1999
Тульчин
Добрый. Скажите пожалуйста чем кроме ford ids можно калибровать датчики? Или как вручную это правильно заделать?
Поменял торсиони а сейчас надо все настроить.
Про торсиони ясно 3-5 мм до отбойника. В режиме драйв сколько машина должна подняться?
908
Один дюйм, 2,5 см. Но без идс это ни о чем - базовое напряжение, которое осталось в мозгах, сейчас может ничему не соответствовать. Но поднимать будет на ту же высоту, что и раньше. Если задрал торсами выше старого уровня, то будет пытаться стравить. Но т.к. это у нее не получится, то может зажечь чексасп
Симпатии: Понравилось Burcly
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
лаунч умеет калибровать,снапон умеет калибровать
Ярис
Тульчин
Спасибо за ответы.
У меня давно колхоз в крепления датчика.
А с датчиком выставить высоту в режиме драйв?
Что получается ход подвески вниз 3см в драйв?
Буду искать идс. Пока датчиком поиграюс.
908
Вообще то зазором до отбойников выставлять базовый уровень некорректно. Корректная процедура описана в мануале
Ярис
Тульчин
добрый день.
добавил инструкцию от митчелл про регулировку торсионов.
без воздуха высота должна быть 76-82mm
никак не получается 3-5mm до отбойника!!!
измерить надо 2 расстояние и отнять одно от другой (центр болта переднего рычага до земли-поворотный кулак до земли=правильная высота авто. (76-82мм)
файлах все описано !!!
kneel position (позиция на коленях или посадочная высота ) это без воздуха
Гражданин
22
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
измерить надо 2 расстояние и отнять одно от другой (центр болта переднего рычага до земли-поворотный кулак до земли)=76-82mm
не пронял, от меньшего значения отнимаем бОльшее? и что получаем? расстояние между отбойником?
908
Про отбойник там вообще тишина. Это уже устные предания. Разница считается между центром болта рычага и нижней точкой кулака(цапфы)
Ярис
Тульчин
выставил торсионы по схемы. машина стала гораздо мягче. датчик передний выставил так чтоб в drive машина поднялась на 2.5см. кажется что высоко. может отпущу торсионы на один см так как они уже не новый.
Добавлено через 21 минуту
https://www.youtube.com/watch?v=_AuAWlaeiwk
по видео видно что машина должна быть в такой высоте
получается что 3 года катался почты на отбойниках
Burcly
195
Ford Expedition 2000
теме ап!
а можно ли откалибровать задние соленоиды, а то на парковке левый больше сдувает чем правый?
я спева подумал, что дело в подушке т.к. менял ее, выточил проставку на разницу (25мм), подложил - все равно кривостоит
т.е. дело именно в соленоидах похоже
pferd
279
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
теме ап!
Был у моего товарища Навигатор с покрученой рамой .Долго он игрался ,даже купил лаунч и якобы ним можно отюстировать заднюю пневму .В чем я очень сомневаюсь потому что по итогу он просто заменил раму .
В твоем случае я бы начал с ровной площадки .Выставил передние торсионы .Потом покатался некоторое время .Снова заехал проверил торсионы и зад .
Burcly
195
я так и сделал
pferd
279
Бердянск
суть в чем . Датчик сзади один . Клапанов два . Он отслеживает опускание по датчику .Как опустился до определенного уровня так и отключил .Получается что у тебя или рама кривая или из одного баллона выходит быстрее воздух .Все .Думаю с помощью воздушных жиклеров можно это дело устранить . Для начала сними клапана и почисть продуй . Там снимается колпачек с фетровым фильтром и под ним резинка .Может попало что
908
В мануале описана процедура промывки воздушных магистралей. Это жжж неспроста... У меня тоже перекос присутствует, но детально его не мерил. Еще есть идейка снять реактивную тягу и без нее понаблюдать
Burcly
195
вооот.... я не один ))
подушку слева я менял, брал с али, справа стоит firestone
я сперва подумал что дело в этом, выточил проставку, но это не помогло )) рама ровная ))
клапан дул при замене подушки..
908
А переставить местами подушки не проще было?
