CHECK OIL Помогите...
Born to kill
Ребяты, HELP!! Ford BronkoII XLT 2.9i МКПП Сюжет следующий- завожу, выскакивает CHECK OIL, и как говорится: "Ни атаки, ни захвату "- не заводится. Увидал надпись- проверил по уровню- чуть ниже нижней отметки... Долил. CHECK OIL погас- завел.
"Грузовые" предупреждали- Машина сделана для идиотов (американцев), и от идиотов (американцев)- без масла не заведешь. (на американских фурах тоже самое) OK, мой косяк.
Прихожу через неделю: не заводится, горит CHECK OIL... Я под капот- по щупу все в норме, как залил так и осталось-не больше, не меньше... Носиловать не стал, но так и не завел...
В кратце: Горит CHECK OIL, по щупу масло в норме, но все равно не заводится...
ВОПРОС: Кто верблюд- я или он??? И че делать то?? )
С Уважением, Павел.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
как мне помнится чек оил к запуску не имеет отношения
Born to kill
А а почему в предыдущий раз после долива масла завелся? Чек горел- не заводился, а долил завелся... Мож блокировка от идиотов какая стоит?
Добавлено через 5 минут
найди датчик и отсоедини от него провода...там надо их замкнуть или просто достаточно отсоединить- по схеме надо глянуть...
Видал я датчик, один провод идет к нему... Так может не просто так незаводится? Или просто глюк в проводке?
алексей50
для начала клему сними должно помочь)эт чтоб не лазить никуда а так смотри все по отдельности
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Низкий уровень масла не связан с запуском, если только где то нет коротыша. Попробуй разделить эти проблемы, отдельно датчик уровня проверь и проводку, отдельно стартёр и его проводку. Опиши неисправность запуска подробнее, при повороте ключа щелчки реле слышны, питание есть на панели приборов?
Born to kill
"Опиши неисправность запуска подробнее, при повороте ключа щелчки реле слышны, питание есть на панели приборов?"
Да все вроде работает взаправду (нормально) ) Ключ поварачиваешь: пищит зуммер, замолкает все лампы реботают нормально(не моргают и т д), гул бензонасоса, стартер крутит как надо (без затыков, щелчков и т д), но движок не схватывает, как будто искры нет... Гонять можно до потери пульса- ничего не меняется. И клемму с АКБ снимал- не помогает...
Ребят, а подскажите вот это что за приблуды и зачем они (пункты 45,48 ): http://savepic.net/2292332.htm Это на схеме проводки Бронко.
алексей50
как вариант болончик купи быстрый старт в воздухан где дросель забрызгай и закрой после чего газ в пол чтоб отключить подачу топлева и заводи в таком положении если искра есть то заведется сразу ,возможно как раз даст маслу прогнатся может погаснет,а масло давно менял может фильтр масленный забился и по двигателю идет низкое давление масла от этого датчик вырубает что-то(на некоторых машинах такое бывает),вот если не получится у самого приеду помогу http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5652.0.html удачи)кстати свечи могут быть уже давно залеты.
shia1
Н.Н
как вариант болончик купи быстрый старт в воздухан где дросель забрызгай и закрой после чего газ в пол чтоб отключить подачу топлева и заводи в таком положении если искра есть то заведется сразу.
А разве в режиме продувки только форсунки отключаются? Вроде катушка тоже вырубается...
Born to kill
а масло давно менял может фильтр масленный забился и по двигателю идет низкое давление масла от этого датчик вырубает что-то.
Была у меня идея заменить масло с фильтром, но че то я ушел от нее... Пожалуй, начну с этого, а дальше по ситуации. О результатах обязательно напишу!
МУЖИКИ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
алексей50
1) отсечки искры нету:) и это точно .
2)замени тупо масленный фильтр сразу покажет, чтоб не вкладываться.
shia1
Н.Н
ХМ.... Получается катушка в холостую фигачит...
shia1
Н.Н
чеж у меня в голове сидит, что вырубается... Надо буит проверить для самоуспокоения :)
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Born to kill, Пункты 45-48 по "Пончику" это выключатели сигнальных ламп на панели приборов, соответственно, низкий уровень масла и недостаточное давление масла, по схеме с запуском двигателя не связаны.
