Check advtrac и ошибка b1483
demolutik
Lincoln Navigator 2003
Всем привет. Ситуация следующая: при включении зажигания начинает мигать значок advtrac. Примерно через минуту появляется сообщение advtrac off, check advtrac.
FORScan показал ошибку b1483 "Brake Pedal Input Circuit Failure".
Может кто сталкивался, с чем может быть связано, что проверять?
Нави05
Махачкала
В принципе такая же беда. Только без ошибок. Форскан не выдает ошибок. Мастер грешит на ступицу заднюю. Что заметил 4AWD не работает. остальное вроде норм
Duxa
Moscow
В форскане выведите показатели датчиков абс и прокатитесь.
Увидите скачки значений - поймете какой датчик шалит ( если это он виноват.)
Либо вообще значение 0 покажет..
