Check advtrac и глохнет авто
Kostik195
Саратов
Подскажите кто знает? В движении авто выскакивает Check advtrac и загорается лампа abs, все электроприборы тухнут, двигатель немного работает в половину оборотов и глохнет, вся электрика тухнет, трещит реле по под приборами. Через минуту все включается и все настройки сбрасываются.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
А че тут подсказывать,методом научного тыка можно пол машины перебрать.Первым делом на сканер,там видно будет где собака порылась.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Это бывает при выходе из строя пресловутого реле 203 на дорестайлинговых машинах. Попробуйте открыть блок предохранителе, извлечь реле и заменить его на рядом стоящее такое же (оно от противотуманок, работать они не будут, но это не фатально). Если ножки реле 203 подплавлены, то, скорее всего умирает бензонасос - и замены реле надолго не хватит. К тому же, желательно полностью снять и разобрать блок предохранителей для ревизии - если реле сильно подпалилось, оно тянет за собой выгорание внутренних элементов.
P.S. У меня было, прошло после замены реле и бензонасоса в сборе.
Kostik195
Саратов
Спасибо, помогло, второй день все нормально, контакты не обгоревшие, а если что, кто подскажет, насос какой подходит? Много инфы и все разные.
Kostik195
Саратов
Сегодня заехал на лед на заднем приводе и сработал Advance Track, потом вышла ошибка по нему и загорелись абс и пьяная машина. Опять вся напруга потухла и авто заглохло, через пару сек все вернулось в норм. Все тухнет когда срабатывает пробуксовка какого-то колеса, может кто подскажет куда копать?
DeeTee
148
Похоже на ошибку в схемах Advance Track и ABS. По идее, при пробуксовке и намеке на снос или занос система выборочно подтормаживает колесо и снижает обороты двигателя, а у вас она его тупо глушит. Попробуйте отключить ее кнопкой на панели и поездить - если все будет в норме, значит причина именно в ней. В любом случае, точный диагноз может поставить только спец с компьютером, ошибка же вылазит.
Kostik195
Саратов
Ок, спасибо, буду спеца искать. А где этот блок находится? Может просто тупо поменять блок схем?
Andrei 66
Екатеринбург
При движении загорался Check advtrac и загоралась лампа abs, машина не глохла просто не работала система стабилизации ехала нормально решил калибровкой abs. При этом abs работала!
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Было точно такое на Эксплорере,в итоге выяснилось пропадал контакт "+",при не хватке напряжения отключаются потребители.Нашли в центральном блоке предохранителей.Искать правда замучились,то есть контакт,то нет.
