Цепи ГРМ для Форд Эксплорер 2, 3, 4 с движком V6 4.0l SOHC
Бурый
74
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
В НАЛИЧИИ.
Германия, Италия. 58000 т.р. Необходимый комплект для замены цепей -- полный комплект цепей и допы (прокладки, задняя крышка, два сальника, две дистанционные шайбы под гидронатяжители болт коленвала, спецболт). Доставка из Германии. Всё с фордовскими артикульными номерами. Две кассеты в сборе, спецболт успокоителя цепи, гидронатяжители с дистанционными шайбами. Цепь промежуточного вала с натяжителем и успокоителем-направляющей. Цепь балансира с натяжителем и успокоителем-направляющей. Прокладка масляного поддона верхняя. Прокладка ( метал) передней крышки. Крышка задняя (промежуточного вала метал с рез.уплотнителем). Сальник коленвала передний. Сальник коленвала задний. Прокладки клапаных крышек. Прокладки - кольца под впускной колектор 6 штук. Болт коленвала. Спецболт к левому переднему успокоителю цепи. Прокладки и сальники не заменители.
FORD EXPLORER 4.0L SOHC V6 12V 1997-2009
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
FORD MUSTANG 4.0L SOHC V6 12V 2005-2009
FORD RANGER 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MAZDA B4000 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MERCURY MOUNTAINEER 4.0L SOHC V6 12V 1998-2009
LAND ROVER 4.0l V6 бензин
krasbig
Ford Explorer 2006
Красноярск
Здравствуйте.нужен полный комплект грм на форд эксплорер 4.0 sohc 2005г
Бурый
74
Екатеринбург
Есть в наличии, комплект цепей и допы ( Сальник передний, сальник задний, прокладки выпускного коллектора 6 шт., передняя прокладка - металлическая, верхняя прокладка масляного поддона, гидронатяжители с дистанционным шайбами, болт коленвала, спецболт передней левой кассеты и задняя крышка промвала) . За этот комплект 57000. Доллар евро скачут + дополнительные части. На подходе прокладки клапанных крышек и спецболт задней кассеты.
Бурый
74
Екатеринбург
Есть ватсап?
Как оплатить.отправите в Красноярск
Ватсап есть? Или через почту.
. Оплата 100% на карту сбера. Конечно отправлю. Позвоните 89126808639
