Бус не заводится после зимы
Alik
После зимы решил завести бус и покататься. Не получилось. Стартер даже не проворачивает двигатель. Аккумулятор заряжать пробовал.
Последний тест строился в таких условиях: аккум стоит на земле, прикуривательные провода накинуты на клеммы аккума и приемные клеммы машины. При попытке завести стартер пытается "провернуть" движок, но это не выходит. Все электроприборы в этот момент гаснут. Прикуривательные провода становятся теплыми на ощупь.
Вопросы:
- Может ли быть дело в электрике, которая в салоне?
- Может ли помочь вынуть предохранители? И где они находятся?
Прошу помочь, очень хочется кататься.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Проверь клеммы, массу и + на стартер. Тока не говори, что они отлично выглядят. Открути, почисть шкуркой и закрути взад. Особенно массу на мотор!
Чем прикуриваешь? Бусовский движок не всякая АКБ прокрутит.
Сергей78
Так вряд ли получиться, большое сопротивление ( качество и сечение провода сильно влияет), и старый акк-р на себя берёт впридачу, новый на своё место и электрик не понадобиться....
Alik
А где крепится масса на мотор? Я никак не могу этого в микрокате найти :( Или может просто не туда смотрю?
Прикуриваю от аккума, который раньше этот бус прекрасно заводил. Варта большая, номинал не помню, к сожалению :(
Alik
Спасибо, попробую.
фордик
Красногорск
минус ищи на бусе от акули, взял проводо большого сечения (-), к которому прикручена клемма и пошел по нему, куда-нибуди дойдешь, саму массу прикрути на Двигатель, но смотри ни в коем случае не прикручивай к какому нибудь удобному болтику на голове или на генераторе, и лучше посмотреть как напруга пойдет, если сечения деталей не хватит то может и сплавить детадюху, у соседа было на жиге, масса на двигателе сгнила, и вся нагрузка пошла через тросик подсоса, мало того что сначала херовато стартер крутил, так он еще и потом и тросик с оболочкой сварил, пришлось помогать потом
то что проводами прикуривал это фигня, тебе же писали, если коротнули пластины внутри АКБ то ты просто разряжаешь донора, и происходит приличное падение напряжения,
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
А где крепится масса на мотор? Я никак не могу этого в микрокате найти Или может просто не туда смотрю?
Ее могли куда угодно прикрутить в процессе жизни... Теоретически - должна быть слева на блоке, спереди. Пройди по толстому минусу с АКБ и найдешь...
Прикуривать мотор такого объема с отдельно стоящей АКБ - утопично. Особенно если свой аккумулятор в ауте.
ГЫ. Намедни мне пришлось Юкон прикуривать - боковая клемма на минус отошла (это известный баг на GM), а контроллер прупеллера понял это как команду на пуск :twisted: Ну и высадил мне АКБ в ноль за полчаса, там 40А, куле... Да, прикурил меня добрый человек на каком-то тазике, типа деу... Сначала правда чуть в обморок не упал, когда увидел - ЧТО ему предлагают прикуривать...:twisted: Но потом ничего, справился...
