бронко биг тормозная система
mms
кто подскажет, что делать с тормозами????? Короче причина такая: поменял всю тормозную систему кроме главного цилиндра, машина не всегда тормозит ровно т.е. ведет при торможении в лево.. 4 раза качали систему потом под давлением моменяли жидкость проверели на стедне, выехал из сто день поездил и опять такая же беда.. Может у кого нибудь была беда такая. Плиз. Посоветуйте что может быть. Педаль не проваливается.. До замены всех супортов беда была такая же,, я грешиль на износ барабанов, колодок, супортов и т.д. Думал поменяю и все будет ок, но хрен. :x
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Цилиндры передних суппортов менял? Не клинит их?
Задние рабочие тормозные цилиндры менял? Регулировал? Механизм автоподводки задних колодок жив? Вся мелочь там в виде тяг, пружинок, тросиков установлена правильно?
Когда косяк есть в наличии - загони на стенд и пусть скажут - какое именно колесо косячит - левый перед или левый зад?
RABS или уже полноценный ABS? Колдун R\ABS менял? Не перепускает он?
а что с развалом, сходимостью?
176
Уже полноценная ABS на этот год
Колдун электронный - датчик улавливает кивок. Стоит под водятлом в раме.:)
На стенд!!! Иначе не сможем абортировать.
Выходы на перёд раздельные. На зад, общий. Соответственно и подсказки будут разные.
Лампа ABS загорается при запуске? Коды ошибок ABS снимались?
Рекомендую проводку с блока ABS проверить. Включение клапанов идёт замыканием на массу, вдруг перетёрлось где? Как у мене, гы-гы.:)
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
И хдейто ты нашел этот датчик то? там его нет. В модуляторе, две катушки на клапана и концевик замыкающийся на массу
Суппорта на направляющих или на клиньях? Если на клиньях то нормально оно не тормозит даже новое.
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Под водятлом, в раме, и правда есть какой-то датчик.
Я пока особо не разбирался, что это за датчик и зачем он - не до него было. Но то, что там что-то есть - факт. :)
176
Сними потряси над ухом.:)
