Big Bronco Bronco III generation 1984 г.в.
174
На старте будет падение напряжения в сети, соответственно и ток будет ниже. На ТАЗиках с чахлыми АКБ это компенсировали диодом и большим конденсатором, а особо не бедные мотоаккумулятором.:)
Падение напряжения маловато. Из-за этого и искра будет чахлой.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну так и получается, что на нормальном режиме работает в пол силы, а на запуске во всю. Заказал резисторы на всякий случай 1.1 на 10 ватт и 2.2 на 10ватт, последние запараллелю если надо 20 ватт, т.к. ни где не могу найти мощность этого баластного резистора. Нашел, что под дюраспарк 2, который я ставлю, должен быть 1.1 Ом, но какой мощности... Внешне похож на 10 ватт, а так, пёс его знает.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
hunter, согласен. завтра пойду за резисторами, если мой заказ приняли, что-то в последнее время все так зыбко с заказами...
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Мучался я с зажиганием, так ни хрена не завелся. Делал и срезисторами и срелюшками и так и эдак. Замудохался весь, но так и не завелся. Но хоть какие-то радости есть. приехали еще железки. Сделали стекло заднее в стеклолюксе, собрал с новым бортом, поднял стекло и притащил во двор скучать на свежем воздухе под окнами. В гараж загнал броненосца.
0verdriver
Ford Bronco 1981
Сергиев Посад
А ты где борт брал? И борты одинаковые на всех поколениях (3-5)??
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
дядя Алик, а теперь для слоупоков, по пунктам - как там заказать так, чтобы пришло?
Да, я - слоупок=(
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Потереть с ними шкуру по электронке и они отправят ТК, по штатам у меня был код трэкинга федэкса, а тут мне СПСР вручили. Можно не ипать голову и найти их на ebay, думаю, что там всё тоже самое будет))
kruger961
84
Ford BIG Bronco 1995
Железнодорожный
Походу я тоже слоупок, че та за федекс и как получить код
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
ZIP это почтовый индекс. А так просто им написать, они скажут что сами не отправляют, но через третью сторону "транспортная компания" могут отправить, а федэкс это FedEx
На ebay.com они есть, можно там купить и не ипать себе моск, по деньгам, думаю тоже самое будет)
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Эксперимент "Duraspark" завершен. Моим полным и безоговорочным фиаско.
Нашел схему, где даже мертвый разберется. Все по схеме вплоть до цвета проводов. Но не вышел аленький цветочек. Я даже воткнул несколько релюх параллельно для того чтобы прерывать цепи и обеспечивать прохождение тока в строго заданных направлениях, но все тщетно. Если подключить по схеме, то адски греется резистор, вплоть до плавления изоленты. А там 20 Ватт... Выкидываю резистор - те же яйца, только при включении напряжения в цепи раздается щелчок от катушки, схожий со звуком срабатывания реле. Потом пытался запустить исключив цепь "start" не схватывает вообще ни как. Выкрутил первую свечу, проверил ВМТ и положение трамблера. Все сходится. Что-то я такой тугой или хрен его пойми что за нах.
Elrie
29
Ford Bronco II XLT 1989
Воронеж
Печаль какая-то просто.
Если какой-то перекос по току где-то, видимо, если нагрев.
Есть тупая мысль - а что если попробовать подключить минуя штатную проводку для эксперимента?
кинуть все "+" напрямую на аккумулятор своими проводами так сказать.
Провода между модулями тоже использовать новые в эксперименте
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Так и сделано, полностью на новых проводах, я даже наконечники и разъемы оригинальные с рокавто привез, чтобы совсем по фен-шую. Может мозги дюраспарка, или катушку спалил в прошлые разы...
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
И так, парни, всем бобра!
Давно не писал, делов была прорва, но про тригена не забывал, хоть и времени на него не было вообще. И так... свершилось...
Теперь, мы полноправные члены общества, правда на столичных номерах, но это не великое горе)
Начну по порядку.
Когда-то давно я делал одну работу и договоренность была такая: я не беру за работу ни рубля, а чувак восстанавливает мне доки, ну и оставляет останки красного гнилого ведра, пара сотен кг чермета. Вообща там поживитьтся нечем оказалось. Но увы он меня типа не так понял и кинул через х*й. Ситуевина следующая, я должен был приехать на тригене с зацепленным б2 и обменять одно на другое, но триген отказался ехать в москву напрочь, а поскольку обещал отдать полноприводный к определенному дню, я пригнал и отдал тачку. Потом оказалось, что чувак "типа меня не так понял" и ограничился только номером тлф человека который знает как восстановить доки. Поскольку времени этим заниматься не было, я для себя определил, что на слово людям верить не стоит вообще, а на любую хитрую опу всегда найдется что-то с винтом... Равновесие в мире один хрен наступит.
Все из-за той же катастрофической нехватки времени, был вынужден пойти на риск и шагнуть в МСК на перерву, потому как там в случае чего есть эксперт на площадке. При том ехать пришлось в пятницу после обеда. Думаю, объяснять какой это ад, ни кому не надо, путь домой 60 км у меня занял 4 часа 20 минут. Все спешат, ни куда повернуть не дают, а с этой более десятиметровой шаландой вообще куда-то переместиться ни кого не ушатав практически невозможно. Пару раз между бронками пытались вклиниться люди, но вовремя осознавали что к чему. Так я дотолкался до ГАИ. почти... На самом последнем поворот, правом я заходил по внутреннему радиусу, когда, внезапно из левого ряда направо решила повернуть девочка на белом поло, она была уверена что вторая машина(триген) впустит ее между нами. Но триген, почему-то проявил твердость и не впустил ее. И она прямо в повороте ударилась в сцепку. А у сцепки было специально сделано "шарнирное колено" слабым, чтобы в случае чего ломалось в этом месте и сцепка уходила вниз под переднюю машину и не втыкалась в борт впередиидущей. В точности все так и произошло. Бронки не пострадали. только сцепка. Вот и стоим мы такие все нарядные, перекрыв проезд по улице. Поскольку у меня был талончик и свободного времени не было вообще стоять и разбираться, а девочка тоже спешила, то она была отпущена с миром горевать по своему одноразовому ведру. Я же не унывал, ибо у меня с собой было(С) как всегда я взял с собой все: сварку, болгарку, перчатки, маску, инструмент, розетку провода... Всё, окромя электричества. Ну я привык что можно спросить где-то тупо воткнуться в розетку на пару минут и починиться. Везде, кроме столицы... У меня был провод 25 метров, я спросил в ГСК рядом, мне сказали на территории варить нельзя, я говорю, могу за территорией, мне два шва, пять минут работы... нет... Шиномонтажка - нет. Пара палаток рядом - нет. Автосервис - нет. Я уже всем предлагал 500р, просто за то, чтобы пару минут воспользоваться их розеткой. Все послали. В сервисе предложили за полторы заварить, тут я пожалел, что отпустил девочку на поло... Время стремительно таяло... Отдал полтора рубля, заварили, быстро зацепился, потащил в ГАИ.
Приехал, обратился в контору, где ме подготовили заяву, ДКП, госпошлину и проч. Дальше все как всегда, осмотр, эксперт, конечно глянул машину, ибо было написано номер кузова последние цифры ВИНа, но криминала не разглядел и отпустил с миром. Сдал доки, подождал, выдалидоки, получил номера и поехал домой.
С горем пополам доехал до дома, запарковал свой паровоз под балкон спальни
И лег спать. Вроде бы бронков не делают и ввезти нельзя, а поголовье в стране приростает... Один Б2 вытянут из утиля в том году, один Б2 спасен от распила( на котором ща S.E.R.G.E. гоняет, один ББ в этом коду вытянут из утиля... может не все так плохо в этом мире?
0verdriver
Ford Bronco 1981
Сергиев Посад
дядя Алик, тащемта, поздравляю!
Добавлено через 11 минут
я не беру за работу ни рубля, а чувак восстанавливает мне доки ... Потом оказалось, что чувак "типа меня не так понял" и ограничился только номером тлф человека который знает как восстановить доки.
А вот это просто пздц!Как то порешали этот вопрос?:twisted:
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Спасибо))) да забил я хер на это, я через пару дней улетаю, мне надо успеть к зиме гараж подготовить пока не совсем холодно и тригена туда затолкать, еще пару вопросов решить и собраться, так что мне вообще не до этого. Ну будет он тихо гореть в аду, да и всё, в общем-то))
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
теперь все ремонты, если вдруг, только к весне?)
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Как пойдет) я еще в августе планировал за зиму махнуть тушку на пятьгене, но пока не срастается даже это))
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Было немного времени, закастомил корректор УОЗ.
Поскольку не получается одолеть дюраспарк, вернем все как было. Может длинными зимними вечерами соберу стенд и продолжу корячить дюраспарк, а пока вот таким занимаюсь.
Разберусь с тушками и броненосцем, освобожу место чтобы хотябы откатить тригена от стены и продолжу долгими зимними вечерами ковырять его.
