Привет формучане есть такая проблема exp 98 года двигатель SOCH заводим на холодную работает идеально прогреется шепчет прямо если не глушить то все в порядке сколько не ездий ни шумов в моторе посторонних ну короче все окей стоит заглушить на одну две минуты потом завожу слышен стрекот какбы цепи вроде и спереди и сзади чтобы он исчез надо заглушить и остудить либо набрать обороты 3000 и подержать секунд 30 тогда опять этот звук исчезает все опять шепчет . В чем может быть дело ? Если вытянулись цепи то почему не гремят пока не заглушиш? И почему подержишь обороты опять исчезает ? Какая то проблема с натяжителями но на холодную же все нормально . Пробег не знаю точно так как двигатель контрактный стоит купил машину с ним знаю одно на этом моторе старый хозяин не ездил я его после замены мотора с автосервиса выкупил.:?
