Break fluid level low
alexey_public
16
Ford Expedition 2004
Минск
Вот такое внезапно выскочило. Одновременно почувствовал что тормоза ведут себя странно, немного легче нажимаются, но при это всё в конечном итоге тормозит. Но - когда просто кладёшь ногу на тормоз с небольшим усилием, то машина может начать чуть-чуть двигаться (коробка в drive), надо давить сильнее чем обычно.
Сразу на СТО, через день отдают со словами - полный порядок, ничего не течёт, уровень brake флюидов в норме, и даже чуть выше нормы, всё тормозит как положено, никаких сообщений они не получали и сканер их не показал. И они ничего не делали, только проехались чтобы убедиться что тормоза работают.
Забираю. И точно - сообщение перестало появляться, всё тормозит по-прежнему. На завтра с утра всё повторилось, уже более опытный я изучил работу - да, тормозит, но педаль нажимается немного легче обычного и в общем легко уходит до максимума и срабатывания ABS. Но разница небольшая и иногда я вообще начинаю думать что это просто самовнушение, а датчик уровня тормозной жидкости просто барахлит. Ошибка да, никуда не пишется, просто выводится на экран.
Вот так теперь езжу, постоянно проверяю работу тормозов, машина тормозит, но - как-то иначе, сообщение о низком уровне появляется каждые 10 минут.
Хотелось бы разобраться что там вообще происходит и почему появляется сигнал. В голову приходило множество вариантов, вплоть до воздушной пробки, но откуда?
1 035
Датчик или его проводка кривляться могут
alexey_public
16
Минск
Вот я тоже так думаю, но есть небольшая разница в ощущении педали. Обычно педаль тормоза нажималась с возрастающим сопротивлением к концу, а тут как бы равномерно, а в самом конце сопротивление заметно возрастает и сразу до срабатывания abs. В общем непонятно, и не факт что найду адекватного электрика. Но попробую конечно.
alexey_public
16
Минск
Забыл отписать, в общем в ходе ремонта коробки мне заодно глянули тормозную систему. Оказалось что там всё плохо, расслоился шланг, протечка. Как то это не проявилось на предыдущем СТО ранее. В результате мне всё заменили, и заодно все трубки, которые были в плохом состоянии. Проблема ушла (ещё вакуум на педали тормоза пришлось восстановить).
