Navigator 1 Бортовой компьютер врёт про уровень топлива
Ярис
Lincoln Navigator 1999
Тульчин
Добрый вечер.
недавно появилась проблема с бортовым компьютером.
раньше когда показывал 0 km to empty можно было где то спокойно 10 км проехать.
уже 2 раза остался на дороги при показателем 35km to empty!!!
прошу помочь, от чего так??
navi1 1999 32v
Алексей-самара
234
Самара
Я никогда не смотрю на этот параметр - он совершенно бесполезен. а вот параметр мгновенного расхода дисциплинирует "тапку". А вообще - меньше четверти бака опасно держать-бак у нас вытянутый и при постановке машины на уклоне носом вниз вполне может оказаться насос в воздухе. Если при этом комп показывал 30км - то в баке литров 10, что очень мало и на уклоне просто встанет. Нужно было авту развернуть например съехав на нейтрали и она б завелась))) У меня так бывало-если поленишься вовремя заправить.
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Никогда не доводил до меньше 1/4 бака, если только не ехал при это на заправку. За все почти два года, лампа загоралась раза два, один раз при поездке на юг, проверял на сколько хватит бака, второй раз когда с 1/3 бака, с большого уклона спускался)
По сабжу, может чего с заборником не так или же показометр стал глючить.
Pozitiv945
Про уклон полностью согласен. Однажды не смог завести машину!!!!
Ярис
Тульчин
проста интересна почему раньше так не было..
за остаток бензина отвечает датчик в баке?
908
Не, пистолет на заправке )
А как стрелка с показаниями компа соотносится?
Ярис
Тульчин
в том то и дело, что даже красный не горит
Добавлено через 10 минут
скажите пожалуйста, как измерить давление в рампе на первом navi 32v
не хочется снять коллектор...
Алексей-самара
234
Самара
сверху на моторе кзади, у меня ближе к левой стороне, если смотреть на мотор от бампера. на рампе пимпа- выглядит точно как колесный нипель-с такой же резьбой и колпачком. При надавливании кончика ниппеля прыскает бензином. Просто самому посмотреть-там все понятно, объяснить сложнее))) мне, кстати, вазовский манометр по резьбе не подошел.
Konstanty Polska
Одесса
Всем Привет
Проблема с ботровым компьютером.
после нажатия Reset перестал показывать средний и моментальный расход (указывает 99,9).
остаток пробега на топливе, работает.
отключал акумулятор =) не помогло...
что может быть?
Алексей-самара
234
Самара
Привет! Дык а ты сколько проехал то после ресета? Сразу он и не покажет - надо немножко поездить. (вроде как в мануале написано, не помню сколько-километров 10 вроде как) - чтобы статистика настроилась в мозгах.
Алексей-самара
234
Самара
Хмммм тогда все сложнее-искать неконтакт гдето. Я бы в первую очередь считал данные с ОБД разъема - у меня к нему подключен нештатный комп и он тоже считает мгновенный и средний расходы. Если бы мозги не получали инфу-то либо не завелся бы, либо глох постоянно, т.к. основа статистики - ДМРВ.
Советую поискать себе доп. б.к.- он реально помогает. Мой называется Престиж V55-03 (он уже снят с производства, но еще можно найти в инет-магазинах), ну или другой с шиной OBD-II ISO J1850PWM . Только желательно "с примеркой", т.к. например, смотрел я какой то Орион - поддержка заявлена, а по факту - почти ничего не видит. Или ELM считыватель и программу на смарт - вообще сможешь осцилограммы считывать (только искать версии 1,5, но не выше! иначе не подключится. вот, например https://avtogsm.ru/orion-elm-327-bt-mini-p15090.html ).
Konstanty Polska
Одесса
Большое спасибо за подробный ответ!!!
Но все же хочется чтоб родной работал...
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Всем Привет
что может быть?
о, прям мои симптомы. Я так понимаю, не решили проблему?
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Всем Привет
что может быть?
в моём случае до потолочной панели перестал доходить сигнал о скорости. Провод на массу был замкнуть. После устранения всё заработало.
