Пикап-Центр - компания №1 в России
Navigator 2 Борьба с повышенным расходом топлива
Crafty
Lincoln navigator 2004
Якутск
В один прекрасный день повысился расход начал думать что не так. В итоге поменял свечи, фильтр бензиновый, промыл маф сенсор ничего не помогло. Потом вышла ошибка по катализатору. Решил вырезать. Он прогорел сразу попутно вырезал второй. Поставил механические обманки под задние кислородники. Теперь расход стал 22-23 по городу. Пламягасители не ставил оставил пустые банки
Crafty
Якутск
Снова вырос расход топлива! SOS посмотрите пожалуйста что не так
Нашел подсос воздуха в вакуумном расширителе за аккумулятором. Подключил пока без него.
longft1 пришло в норму а вот
Longft2 немного смущает почему в минусе? Подскажите что делать
442
Или форсунка льет. Но сначала свечи-катушки. Показания мафа великоваты, как по мне. Система охлаждения подвоздушена или помпа слабовато гонит - температура головы изрядно выше температуры жидкости, у меня пуля в пулю показания.
Можно клемму сбросить и пусть с нуля обучится
Crafty
Якутск
Свечи новые, но возможно катушка какая то чудит, запас есть по катушкам буду проверять, двигатель подтраивает. Температура головы ага тоже как то напрягает 90 градусов многовато, блин это показания с включённым автономным подогревом. Отключу и перезамерюсь.
442
90 нормально, ненормально что разные по жиже и по голове
pferd
Navigator 98 два
Бердянск
https://www.drive2.ru/b/1484314/
Лонг коррекция в минус - льет какая то форсунка .По Маф у меня в пределах 5,5-6.
По первой банке это пассажирская сторона все отлично . По второй сдернуть форсунки на стенд .
Лямбды не менял ? У меня после того как поменял лямбды разительно поменялась картина .
Ставил Вошь с таза .
Тоже борюсь с Лонг коррекциями где то -9-10 .Но у меня походу цепи .Слышно уже
неисправная катушка лонг коррекции в +. Проверено
Crafty
Якутск
Спасибо за ответ! Подожду сканер чтоб сделать тест на пропуски. Вчера проверил впуск на подсос, все в норме ни где не сосет кроме соединения сапога к заслонке болт хомута провернуло не затягивает
47
Якутск
Долговременная коррекция первый банк больше 25, вышла ошибка. Подскажите в чем проблема? Это может быть из за бензонасоса?( я думаю в обоих банках была бы долговременная коррекция больше 25) заклинил сапун в открытом положении?. Еще варианты
79
Navigator 98 два
Бердянск
ЕГР ,Свечи катушка . Вакуумный усилитель тормозов . Проверь дымогенератором для начала
