Болты подвески + сайленты
ZheVe
spb
Здравствуйте коллеги!
1. нужны размеры болтов (диам.+длина) передних рычагов (нижние+верхние) и болты, регулирующие торсионы. И если есть ещё какие-то болты, для регулировки сход-развала, то и их размеры.
2. болты крепления рессор - передние; болты крепления рессор, которые в серьгах.
3. Вкорячить полиуретановые сайлентблоки - это ок?
Что там в факе написано насчет "ломает поперечину рамы", я не совсем понял?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Может и не надо давно, но напишу про болты торсионов. Резьба М12х1.175 (это крупный шаг обычного болта М12) длиной 70мм, на конце полусфера радиусом 5мм. Болт улучшенный 28...32 HRC. Головка любая. Я покупал в магазине улучшенные болты М12х100 с внутренним шестигранником, потом токарь сделал на конце полусферу.
